Utætte skydeventiler
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 46 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af JFinderup » 18 okt 2015 11:14
God søndag i forum
Jeg har nogle 1½” skydeventiler ved laddomaten, der drypper lidt ved håndtaget?
Fyr, laddomat, trykekspansion, sikkerhedsventil mm. blev samlet og fik tryk på forrige uge. Det har stået hele efterårsferien uden drift og uden at trykket er faldet :great:
MEN det drypper meget lidt ved 2 af ventilerne, der hvor håndtaget spændes fast med en møtrik.
Kan der være en utæthed dér og hvad kan der gøres ved det?
Hilsen Finderup
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Re: Utætte skydeventiler
Indlæg af kovas » 18 okt 2015 13:11
Hej.
På mit gamle anlæg havde jeg også nogle skydeventiler så jeg kunne skifte til el-vvb. de blev ikke brugt ret tit så når de havde været brugt plejede det at være nødvendigt at stramme omløberen som sidder hvor spindlen kommer op af ventilhuset. Bare lidt så se om det er nok ellers lidt mere. Ventilen skal jo også kunne drejes.
Mange hilsner Kovas.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 18 okt 2015 14:29
Hej - Ok - jeg prøver at stramme omløberen lidt. Det var en brugt Laddomat jeg havde fået fat i så den har nok stået lidt, ud over de små 6 mnd. jeg har haft den liggende.
Hilsen Finderup
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 18 okt 2015 14:41
Omløberne har lige fået et nyk. De virkede rigtigtnok lidt løse, så jeg håber det var det. Checker om en times tid igen. Tak for råd.
Hilsen Finderup
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 18 okt 2015 15:02
Hej.
det var så lidt. der sidder noget pakningsmateriale unde omløberen som til lige skal trykkes lidt sammen . Eller det kan være en nylonring som tætner ved spindlen.
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlæg af JFinderup » 18 okt 2015 17:08
Et par nyk og nu holder de fint :great:
Hilsen Finderup
