J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 45 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Indlæg
af J-B » 16 okt 2015 23:35
Skovløber skrev:Jamen dog, nu kommer der noget konkret på banen
Jeg prøver dit tip i morgen, ved næste fyring.
Jeg har kun prøvet at gå til den anden side, altså trukket den længere ud.
Jubii, glæder mig til test
Bliver spændende at høre din erfaring med det.
Det kan være den gamle ordsprog passer, "jo længere i bund, jo bedre er det", det er noget med landmænd når de pløjer
vigasproblemer
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af vigasproblemer » 17 okt 2015 07:01
jo mere du åbner primær jo mere gas får du, og mindre hastighed på sekundær luft(= mindre luft) . det skal forstås sådan at når du åbner for gassen sænker du du luftmængden. jo længer ud du trækker stangen jo feder bliver din gas luft forhold. når der er kommet ny dyse i, skubbes stangen helt ind, fyret tændes op, når der er gløder nok startes underforbrændingen, så trækkes stangen 2 mm ud af gangen afventer kontroller røg og temperatur på denne så 2 mm igen sådan forsættes til røgen forsvinder, der skal afventes ca 15 minutter hver gang, røgtemperaturen skal over 250 grader. og det er ikke som en bil at jo meregas = højere fart (større bøde) men det er jo mere gas dårligere økonomi, røg og tilsvining af kedel, større slidtage på kedel/sliddele, mere overforbrænding mindre varme.
Skovløber
- Stoker XV
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Skovløber » 18 okt 2015 21:58
Tænk engang, ny dysesten også skal stangen kun ca 2-3 mm ud bagpå....
Tusind tak for hjælpen, nu brummer den som den skal
marcwinther
- Stoker II
- Tilmeldt: 03 jun 2013 22:56
- Mit fyr: Atmos DC 32S
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 15-20 rm.
- Geografisk sted: Faaborg, Fyn
Indlæg
af marcwinther » 27 okt 2015 07:34
Synes ikke rigtigt at det giver mening det I skriver. Når fyret, og dermed også dysestenen er nyt/ny, står luftfordelingsspjældet de der 6-8 mm. ude (ab fabrik). Skulle dette så ændre sig fordi I skifter dysesten når fyret har et par år på bagen?? Skiftede selv dysesten sidste år, og har ikke ændret noget som helst. Fyret kørte efterfølgende som det hele tiden havde gjort (og gør det stadigvæk).
