HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
Jofrei
Tilmeldt: 10 feb 2013 14:58
Re: HJÆLP !!! Ingen varmt vand.
Indlæg af Jofrei » 20 okt 2015 12:34
Tror at jeg måske har fundet kilden til mit problem, den pumpe der skal pumpe varmt vand fra fyret og over i varmespiralen i VVB'en står og brummer, den kører ikke, det er en Grundfos Alpha Plus, kan huske da jeg var elektriker i et tidligere liv, der kunne man skrue en skrue af i enden, og så komme ind til akslen, hvor der var en kærv man kunne dreje med en skruetrække, for evt at løsne pumpen, kan se at der stadig sidder en stor skrue i enden at pumpen, men om man så kan komme til at dreje akslen, ved jeg ikke, der kan være sket meget på de over 40 år der er gået siden?
Er der nogen der kan svare på det?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 11 gange
Indlæg af kovas » 20 okt 2015 12:46
Hej.
Hvis den store skrue er der så kan du også skrue den ud og se om du kan løsne akslen. Der kan godt komme lidt vand, men på de gamle var det ikke ret meget så det er det nok stadig ikke.
Mange hilsner Kovas.
Jofrei
Indlæg af Jofrei » 21 okt 2015 13:53
Tak for de mange indput, nu er der varmt vand igen, af en eller anden grund, havde pumpen til VVB'en sat sig fast, men nu kører den igen som den skal, har så fået en ny fejl, men mere om den i ny tråd.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
