Kan ikke afveje
kongslev
Tilmeldt: 24 feb 2014 18:59
Kan ikke afveje
Indlæg af kongslev » 14 okt 2015 18:47
Hjælp
Håber der er nogle der kan hjælpe, er lige kommet hjem fra efterårferie og nu vil fyret ikke køre. Og gå ud hele tiden, som om den ikke få piller nok.
Ville afveje piller ved af koble strømmen til og trykke på pil op men den starter ikke pilletilførlsen. Det er en ældre scotte styring V 4.13
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af pille bruger » 14 okt 2015 19:18
Prøv at åbne styringen og se om bunden af kondensatorene ligesom buler op.
Så skal de skiftes.
kongslev
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af kongslev » 14 okt 2015 19:24
Det hele i styringen ser fint ud, den vil iøvrigt gerne køre når jeg startet fyret op.
xkfc
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af xkfc » 14 okt 2015 19:43
Hvis der er et apparatstik på sneglen så prøv at tage et kabel fra en anden brugsgenstand eller en computer og sæt strøm direkte til sneglen, så kan du få afvejet.
Typisk sidder kondensatoren i sneglen's kasse.
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af pille bruger » 14 okt 2015 19:52
Prøv at trykke chippen fast ned i soklen.
kongslev
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af kongslev » 14 okt 2015 20:00
Den kører fint. Har lige sat direkte strøm på den og der kører den bare uden problemer.
kongslev
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af kongslev » 14 okt 2015 21:35
Så kan det være noget i styringen der fejler?
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af pille bruger » 14 okt 2015 21:39
kongslev skrev:Så kan det være noget i styringen der fejler?
Måske en defekt inde i chippen.
kongslev
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af kongslev » 14 okt 2015 21:46
Kan man skifte chippen eller er det hele styringen?
Re: Kan ikke afveje
Indlæg af pille bruger » 14 okt 2015 22:01
kongslev skrev:Kan man skifte chippen eller er det hele styringen?
Man kan sætte en ny chip i.
