Alarm optænding
Mortenw1979
Tilmeldt: 11 okt 2015 10:18
Mit fyr: Scotte Black star pillefyr 16 kw
Areal: 235
Fremviser gerne i postnummer: 2730
Dagligt forbrug: 20 kg
Alarm optænding
Indlæg af Mortenw1979 » 12 okt 2015 18:15
Hej.
Jeg har et blackstar BS1016 16kw pillefyr, som jeg har et problem med.
Det kan næsten aldrig tænde. Det skriver Alarm optænding. Jeg har stort set prøvet alt hvad jeg læst mig frem til på nettet.
Nogen gange kan jeg godt være heldig at få gang i det, men når så vandet er varmtet op, så det stopper, og tænder det ikke igen.
Jeg har ændret div tal i styringen, skiftet varmelegeme, selvom den gamle virkede, skiftet lyssenser, renset det alle tænklige steder. Tjekket alle ledninger. Lavet nye afvejninger. Og kan ikke finde nogle fejl.
Har skrevet til nbe, og har en dialog med dem, men grundet ferie kan de ik hjælpe mig pt. de har bedt mig om at lave en opdateging, men i min verden skulle det jo ikke gå ud med en gammel opdatering.
Det er version 7.045
Har haft det siden nov 2013 og har kørt i to vinter. Der har været 1586 el tændninger..
Er der nogen som kan fortælle mig hvad jeg skal gøre for at få varme i huset..
Mvh morten w
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
Re: Alarm optænding
Indlæg af triumph » 12 okt 2015 18:47
Hvis det er en model med 1 eltænder; får tænderen 100% effekt (kan stilles i styringen) ?
blæser "start" og "midt" kan sættes til 5%
Hvad står tiden til ?
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Indlæg af Mortenw1979 » 12 okt 2015 18:53
Det er med en 1 el tænder
Har stillet den til 20 og 15%. Nbe sagde at jeg skulle skrue op for blæseren, ved opstart.
Jeg prøver lige at ændre det med det samme:-)
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Indlæg af Mortenw1979 » 12 okt 2015 18:57
Hvad skal den stå på ved 100% drift?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Alarm optænding
Indlæg af baggadap » 12 okt 2015 21:17
Tjek allerførst at der ligger piller nok på herden under optænding. Den skal starte med at køre ½ håndfuld piller ind inden den tænder op. Har du lavet en afvejning af piller for nylig?
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Indlæg af Mortenw1979 » 13 okt 2015 05:25
Der kommer rigeligt med piller.. Har lige lavet en afvejning igår..
Og varmelegmet virker også, kan se det bliver rødgløden
Mortenw1979
Areal: 235
Re: Alarm optænding
Indlæg af Mortenw1979 » 13 okt 2015 05:53
Er der mon nogen som kender en tekniker som de kan befale?? Jeg bliver nød til at have professionel hjælp til det her.. Magter ikke en fyrings sæson med et fyr der kun hvirker 10% af tiden.
Bor i Herlev. Stor København..
xkfc
Re: Alarm optænding
Indlæg af xkfc » 13 okt 2015 06:25
Jeg ville købe en keramisk tænder, det har jeg haft stor succes med flere steder. Typisk starter fyret på omkring 2min.
Så er det vigtigt at eltænderen ligger rigtigt, altså i den kanal der er lavet til det, og at det lille firkantede hul ikke er tilstoppet. Det er set flere gange at tænderen er havnet i bunden af brænderen.
Herden skal også ligge rigtigt.
Så er det vigtigt at trækket er kontrolleret via trækstabilisator.
Den keramiske tænder skal bare have 100% og så skal blæseren starte langsomt.
Hvis du helt har opgivet var et opstartsbesøg fra NBE måske løsningen, eller du kan måske på stokercloud finde en tæt på dig der kan hjælpe?
Det ville hjælpe at få fyret på nettet, det gør det nemmere at se (specielt for fjern hjælp) hvad der sker.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 80 gange
Re: Alarm optænding
Indlæg af pille bruger » 13 okt 2015 06:55
Mortenw1979 skrev:Er der mon nogen som kender en tekniker som de kan befale?? Jeg bliver nød til at have professionel hjælp til det her.. Magter ikke en fyrings sæson med et fyr der kun hvirker 10% af tiden.
Kig her http://www.nbe.dk/sos-/opstarts-besoeg.html
baggadap
Areal: 238
Re: Alarm optænding
Indlæg af baggadap » 13 okt 2015 12:45
Mortenw1979 skrev:Der kommer rigeligt med piller.. Har lige lavet en afvejning igår..
Hvis der kommer piller og eltænderen virker samt er skubbet helt frem til hullet bagerst i brænderen, kan det næsten kun være en indstilling eller fotoføler den er gal med.
Viser fotoføleren lux på display hvis du lyser ind i brænderen med en lygte?
Prøv at sætte standard tal for eltænder herfra: http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 20v10.xlsx
