Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op
tbesand
Tilmeldt: 17 feb 2008 12:32
Mit fyr: Scotte BS1016
Fremviser gerne i postnummer: 7742
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Amtoft, Nordjylland
Indlæg af tbesand » 10 okt 2015 08:00
Hej alle
er der nogen her der har en idé hvad det kan skyldes at min Scotte kører på 100% drift og kedeltemperaturen alligevel ulmer omkring de 40 grader og kommer ikke højere op?
Jeg kører uden vejrkompensering, uden tidsstyring.
Se den her: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain. ... rnbabyburn
Mvh, /Thomas
Scotte BS1016, 160 m2, 6 m2 solfanger, nordenfjords
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Scotte BS1016: Kedeltemperatur kommer ikke op
Indlæg af pille bruger » 10 okt 2015 08:07
tbesand skrev:Hej alle
Mvh, /Thomas
Indlæg af pille bruger » 10 okt 2015 16:39
Mvh, /Thomas
Dine indstillinger ser ok ud.
Når jeg ser på pillegrafen ser det ud som om at du aftager al den effekt fyret kan lave.
Så er der et par oplagte muligheder
1) du bruger mere varme end du kan producere.
2) der er et problem med pilletilførslen.
3) fyret/brænderen er samlet forkert.
Kører ext. snegl ok ?
Du kan lave en pille afvejning og se om den er ligesom den plejer.
tbesand
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 5
Indlæg af tbesand » 10 okt 2015 19:27
Hej Michael
tak for svaret.
Jeg har fået lavet en afvejning og den har godt nok vist et helt andet resultat end da vi lavede opsætningen første gang (for 5 uger siden).
Den gang var afvejningen på 1320 g og i dag er den på omkr. 950 g - sjovt nok de samme piller.
Jeg har så lagt mærke til at der er en del smuld i den externe snegl. Det må være det der udgør forskellen, eller hvad?
Kan det undgås?
Mvh, /T
Indlæg af pille bruger » 10 okt 2015 19:53
tbesand skrev:Hej Michael
tak for svaret.
Kan det undgås?
Mvh, /T
Ja, der er stor forskel på pille afvejningen efter nogen tid.
Godt at du fik vejet af.
Der vil altid være smuld.
For at binde smuldet til pillerne, så hæld 1 dl. olie på toppen, når du har fyld magasinet op.
Olien binder smuldet til pillerne, og så kører det hele op og bliver brændt af. icon_cheesygrin.gif
Sæt gerne linket til dit fyr ind i din signatur :great:
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 10 okt 2015 19:57
når den externe snegl doser piller under drift, lyder det som om den løber lidt tiltage når den er færdig med at doser?
Sådan gjorde den hos mig en gang der kørte fyret og 100 % uden at det kunne lever noget varme.
Kevin
