Urolige drifts kurver?
Pedam
Tilmeldt: 12 sep 2015 14:36
Mit fyr: BS 1016 10kw
Areal: 152
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4370
Indlæg af Pedam » 09 okt 2015 17:59
Hej forum
Jeg har læst jer omtale urolige drifts kurver og svingen i div temperature og pid indstillinger. Så tænker jeg, hvornår er de for ujævne? Og hvordan justere man dem ind :)?
Go weekend
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Urolige drifts kurver?
Indlæg af pille bruger » 09 okt 2015 18:33
Pedam skrev:Hej forum
Go weekend
Start med at give den det fulde regulerings område, stil den ned på 10%
Lav så en frisk pille afvejning.
Følg indstillings guiden i manualen og få Ydelse ved 10% effekt i menu snegl rigtig på plads.
Husk at åbne for adgang til alle indstillinger ved at vælge Ja til teknik indstilling i menu Udvidet setup.
1,5 kW er for lidt.
Differens over på 8 er for lidt.
Det giver mange ekstra stop/start.
Prøv 10 eller 15 gr.
Din vvb temperatur er måske lidt for høj.
Ved den temperatur udfældes kalk.
Igen giv fuldt regulerings område.
Når dit fyr kan køre kontinuerligt, så er det tid at justere PI tal icon_cheesygrin.gif
Pedam
Areal: 152
Indlæg af Pedam » 09 okt 2015 19:36
Hvad ser du de 1,5 kw ?
Indlæg af pille bruger » 09 okt 2015 19:54
Pedam skrev:Hvad ser du de 1,5 kw ?
Det ses i menu snegl.
Husk teknik indstilling.
Pedam
Areal: 152
Indlæg af Pedam » 09 okt 2015 20:02
Hvor højt skal den sættes op, 2?
Indlæg af pille bruger » 09 okt 2015 20:06
Pedam skrev:Hvor højt skal den sættes op, 2?
Det er kun dig der kan finde ud af det.
Du finder ud det når du udfører indstillings guiden i manualen,
og låser effekten på 10%
