indstillingsmenu for flamme effekt
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Hi venner
Jeg er ved at starte op (første sæson) og vil gerne sætte flammen i 10-50-100%, men kan ikke lige finde hvor effekten indstilles. Er godt klar over måden, kan bare ikke finde den menu hvor jeg kan stille effekten til 10-10 osv. I både følgebogen og MHEs ellers fine beskrivelser henvises der til 4. autoberegningsmenuen. men mon ikke dette henviser til V6 menuen? Jeg har en V7, så i stedet for at jagte rundt i menuerne og måske bruge en forkert effekt, så er det vist nok bedre at spørge her?
Det eneste sted jeg umiddelbart kan se at man kan stille en 'effekt' på f.eks. 10-10 er under 3. regulering>kedeltemperatur>min og max ydelse. Men det er vist ikke stedet.
Lige nu har jeg sat VVB til bare 40°, men det er blot fordi den tog 100, år om at komme op over 40°, så for at få VVB 3-vejs ventilen til at skifte, så satte jeg dens temp ned til 40° (var indstillet til 55°). Fyret var da på 66° og det betød sandelig at varmen strømmede ind i huset, men da det hele jo var koldt, så betød det også et stort fald i temp hvor så shunten sikkert tager det meste lige nu, indtil fyret er over de 55°. Men det kører, så den part er nok OK.
Jeg ved godt hvor blæseren skal indstilles og har læst masser omkring hele flammeindstillingen, kan bare ikke lige finde den bloody menu, hvor jeg begrænser effekten. :).
Husets retur er helt koldt, men det skifter sikkert ret snart, når shunten når de 55°. Den er tæt på lige nu.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: indstillingsmenu for flamme effekt
Indlæg af pille bruger »
Torpet skrev:Hi venner
Du skal ind i menu 3 regulering, for at stille/låse effekten. :)
Husk først at gå ind i menu 19 og vælg teknik indstilling ja.
Så får du fuld adgang til alle punkterne i menuerne.
Der er en time out på den funktion, så det kan være at den skal gentages.
