Fejloptænding ektern snegl.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.67 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: ca. 4-5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Modtaget likes: 6 gange
Re: Fejloptænding ektern snegl.
Indlæg af Dunas » 09 okt 2015 21:45
xkfc skrev:Man kan ikke umiddelbart bare erstatte med en anden størrelse, det er motorens effekt der bestemmer. Du skal bruge ca. 0,07-0,08uf pr watt, så kan du selv regne ud hvilken kondensator er den optimale for din motor.
Din 20Watt motor har det altså bedst med 1,4-1,6uf, så oplysningen op 1,5 må siges at være lige spot on.
Det er klart at motoren lyder bedre nu, for kondensatoren er jo langsomt blevet ringere og ringere indtil den ikke kunne trække mere. Når du har sat en lidt større på så har motoren ikke max trækkraft, men efter hånden som kondensatoren bliver ringere vil den på et tidspunkt toppe, og så aftager kræfterne igen.
"Kondensator Woody 1,8µF til gearmotor YN70 20w"
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... 0-20w.aspx
http://www.velling-vvs.dk/?id=22469&pro ... t_id=20726
http://www.elvvs-grossen.dk/kondensator-1-8-uf
Hmm... må hellere købe 1,5µF kondensator næste gang.... Forstår ikke lige, at de sælger 1,8uf, hvis det er mest optimal med 1,5uf til 20 watt motor.
Anyway tak for oplysningen, så er jeg da blevet lidt klogere på kondensator.
xkfc
Indlæg af xkfc » 09 okt 2015 22:50
Hvis der er nok trækkraft med en 1,8uf så har den jo et teoretisk længere levetid da en kondensator er en sliddel, men jeg vil gerne se beregningen for at 1,8uf skulle være det rigtige til 20watt motor så længe vi har 230V og 50Hz, man er jo aldrig for gammel til at lære noget nyt.
Jeg har lige selv skiftet på min blæser, kondensatoren var nede på 0,9uf mens den burde være 1,5. der var så stor forskel på blæseren at den blæste ilden helt ud. Sidste gang skiftede jeg ved 1,1, også her var der enormt forskel på luftmængden.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
