Elektrisk løft af solfanger.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
NielsenSorø
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen(snart)
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlægaf NielsenSorø » 05 okt 2015 22:18
Som i kan se er jeg ikke indhaver af de optimale tagsider, men tænker på at montere 2 x 30rør på vestsiden.
Min tanke var at montere panelerne med hængsler i siden mod syd og rejse dem lidt op ved hjælp af elektrisk stempel, og vil tilkoble dem med hydraulik slanger der sagtens kan tåle trykket og en temperatur omkring 150grader.
Er der nogen der har prøvet dette?
Vh Jacob
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 65 gange
Re: Elektrisk løft af solfanger.
Indlægaf Bigfoot » 06 okt 2015 06:43
en nem løsning er vel at bruge mekanikken fra et hæve-sænkebord af de større modeller. De kan jo trods alt klare en del kg.
NielsenSorø
Indlægaf NielsenSorø » 06 okt 2015 07:36
Jeg har mekanikken, men ville høre om nogle havde erfaring med det.
Jens J
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Modtaget likes: 5 gange
Indlægaf Jens J » 06 okt 2015 20:25
sad lige og tænkte hvad er pointen i at hæve det op og ned
NielsenSorø
Indlægaf NielsenSorø » 06 okt 2015 21:56
Jeg kan ikke flytte solen, så jeg tænkte at det var nemmere at flytte solfangerne, og få lidt ekstra sol tid på dem.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Indlægaf Ernst Drastrup » 06 okt 2015 22:08
Du kan også dele fangerne med 30 rør på østsiden og 30 rør på vestsiden.
Så pumpes væsken igennem den ene side på vej ud og igennem den anden side på vej hjem.
Det er lavet flere steder, og virker rigtig godt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 06 okt 2015 23:13
ja den løsning kan der være fint spark i. Min fars gamle arbejdskammerat har 120 rør fordelt i 2x60 på den måde - de kan sagtens varme en gammel ombygget 1200l olietank op henover en solrig dag.
Tilbage til "Solvarme"
