Gulvvarme kan man ?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 19 gange
Gulvvarme kan man ?
Indlæg af Oldgaard » 04 okt 2015 18:39
Er i gang med at renoverer vores gæstetoilet (med bad) og nujeg er i gang, så mener fruen i huset at vi ligeså godt kan tage gangen med, når jeg alligevel har gang i værktøjet ;)
Ville gerne skifte radiatorene i de 2 rum ud med gulvvarme ( ja der bliver ordenligt isoleret under gulvet ;) ) men eftersom de fremtidige planer er at stuen og køkkenet også på et eller andet tidspunkt skal have nyt gulv og på det tidspunkt gulvvarme, så ville jeg gerne undgå at bruge de varmerør som nu går til radiatorene og trække helt nyt, men kan man gøre, som på den skitse jeg så ubehjælpsomt har tegnet :)
Eller er det helt ude i hampen ?
www.oldgaard.tk
MHES
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Årligt forbrug: 5,5 ton
Re: Gulvvarme kan man ?
Indlæg af MHES » 04 okt 2015 19:11
Hej Oldgaard,
Ja, man kan gøre som du har tegnet, men det er ikke optimalt at varmt vand skal løbe nedad og koldt vand skal løbe opad, det strider ligesom lidt mod naturlovene.
Løsningen vil kræve lidt mere pumpekapacitet da du vil få en øget hydraulisk modstand, men det er dog nok overkommeligt.
Hvis du tænker dig at lave gulvvarmesløjfen med en blandekreds vil du faktisk minimere problemet, da fremløbstemperaturen vil være markant lavere og samtidig vil returtemperaturn være ganske tæt på fremløbstemperaturen, =mindre hydraulisk modstand (næsten ingen forskel på varmt vand der skal løbe nedad og koldt vand der skal løbe opad :) ).
Den bedste løsning er selvfølgelig at du lige banker en rille i gulvet fra fyret til rummene der skal have gulvvarme.
Hilsen
Michael
Oldgaard skrev:Er i gang med at renoverer vores gæstetoilet (med bad) og nujeg er i gang, så mener fruen i huset at vi ligeså godt kan tage gangen med, når jeg alligevel har gang i værktøjet ;)
Oldgaard
Areal: 250
Indlæg af Oldgaard » 04 okt 2015 19:38
Michael jeg ved godt at den optimale løsning er at hugge en rende i gulvet :wink: , men lige det er meningen i huset (læs fruen) ikke med på :)
Det med at vandet skal gå op og ned igen, går ellers fint nok til resten af huset, der bliver da ikke klaget over manglende varme :lol:
Jeps til blandesløjfe, vil trods alt ikke smide 65g varmt vand gennem gulvvarmen.
Ps noget nyt ang. din campingvogn ?
Oldgaard aka Niels
www.oldgaard.tk
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 04 okt 2015 20:29
Op eller ned, ændre ikke synderligt på flowet i systemet. Det er en lukket kreds i ligevægt, derfor
skal pumpen ikke arbejde meget mere end normalt, for at sende varmen rundt i huset.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
Tilbage til "Huset"
