Brænder fyldt op med træpiller
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Modtaget likes: 18 gange
Indlæg af EJB » 03 okt 2015 19:41
Hej!
Nu har jeg to dage i træk oplevet stop på fyret ved at brænderen er fyldt til randen med dejlige friske træpiller,
lige til at flytte tilbage til de andre ubrugte piller.
Jeg ville jo så hellere ha' at de futtede af inde i fyret i stedet.
Kan nogen hjælpe med gode råd?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Re: Brænder fyldt op med træpiller
Indlæg af kovas » 03 okt 2015 22:01
Hej Ejb.
Umiddelbart ville jeg tro at din luxføler "ser" lys selvom der ikke er ild i brænderen. Hvis min så er for lav så skulle den egentlig melde alarm udbrændt,men da fyret ser lys bliver det ved med at læsse piller ind som ikke brænder.
Mange hilsner Kovas.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 04 okt 2015 10:34
Jeg gætter også på defekt fotocelle.
Martin Lau
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 04 okt 2015 12:56
Lux-måleren virker ellers langsom, synes jeg.
Nogen gange kommer den først i gang ved 2. optænding, men mest dog ved 7-8 minutters optænding.
Noget andet jeg har bemærket, men som ikke umiddelbart burde have noget med dette problem at gøre er:
Den trykfølsomme skærm reagere ikke ordentligt, nogen gange skal der prøves til flere gange for at den reagere.
Har været ude for, når jeg skulle ind i menuen, at det ikke virkede, så jeg måtte trykke på noget andet, bare for at se om skærmen reagerede.
Men mon dog det hænger sammen?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 04 okt 2015 14:41
Måske det er eltænderen den er gal med , sider ikke rigtig eller huller hvor den varme skal ud til pillerne er stoppet
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 04 okt 2015 17:22
Jamen.
Når du oplever at brænderen er fyldt med piller har der så været ild i den forud? eller er det under optænding? Personligt så gik jeg tilbage til v 1.69 fordi jeg synes at den nye skærm med kalibrering var fuldstændig håbløs. Og da v 1.72 ikke tilføre noget ny som jeg kan bruge så ud med den.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB » 04 okt 2015 18:04
OK! Jeg køre med 1.70, var lige over for at kontrollere.
Ved samme lejlighed så jeg at i stedet for Ekoheat 1500 for kedeltype, stod der Ekoheat test?
Det er efter pausestop, tror jeg nok, at fyret går ud med fyldt brænder.
El-tænder sidder rigtigt, ligeledes luxmåleren, og det skete lige efter rensning.
I øjeblikket står fyret på pausestop, det bliver spændende om det så starter ordentligt op igen.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 04 okt 2015 18:13
Vil det så sige at den fylder brænderen med piller i stedet for at tænde op? kan du se om der er begyndende ild altså nogle sorte piller? Jeg køre også med den på test. Så kan man lissom gøre lidt mere. Men det skulle jo ikke gøre nogen forskel. Hvis den "ser" lys under optænding så tror den joat der er ild og fylder piller på. Jeg ville kigge nærmere på den lux føler, Men det kan jo også være at der er sket noget med styringen. Det du beskrivet lyder lidt mystisk.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 05 okt 2015 07:35
Min fotocelle fungerede også delvist, inden jeg skiftede den.
Problemet var, at den ofte så lys, hvor der ikke var noget.
Så tror fyret der er ild og fylder bare piller på.
Dvs. hvis den er startet op, men af en eller anden grund brænder ud, så går lux aldrig i 0 eller meget langsomt i 0. Så i mellemtiden bliver fyret bare ved med, at fylder brænderen op med piller.
Mit argument er, at hvis fotocellen virkede korrekt, ville brænderen aldrig blive mere end halvt fuld med piller, da de jo vil dække hullet til fotocellen helt.
Vedr. styringen, så er min heller ikke helt præcis til tider, men når man har trykket lidt rundt, så virker det fint igen.
Martin Lau
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 05 okt 2015 07:42
Hvis du ikke har nogen akkutank? så kan jeg anbefale at gå tilbage til v 1.69.
