Halm fyr med akkumulering
VengMan
Tilmeldt: 03 okt 2015 09:53
Indlæg af VengMan » 03 okt 2015 17:46
Har boet her et år
Jeg har et gammelt pertions fyret halm fyr med akumulerings tank omkring fyret på 4000L der er også koblet et gammelt salamander fyr med olie brænder på men den har ikke været i gang i 15 år.
Halm fyret fungere fint i det daglige midt spørsmål opstår i ferie perioder, ind til videre har vi haft svigerfar ude og fyre, men det er også træls at være afhængelig af.
Har før hørt at men ikke må lade fyret og akkumulerings tanken blive koldt fordi det tære? meget på jernet i kedel og tank er det rigtigt?
må jeg bruge et gammelt olie fyr der ikke har været i brug længe?
er der ellers noget smart jeg kan gøre når jeg tager på ferie???
M.V.H
Ronny
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Halm fyr med akkumulering
Indlæg af newpas » 03 okt 2015 20:18
Få tilskud til at udskifte oliefyr med pillefyr!
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 03 okt 2015 21:11
Skift begge fyr ud og få et pillefyr :)
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Kruse » 03 okt 2015 21:16
Det gør ingen forskel på vandsiden om det er varmt eller koldt, der er ingen ilt i vandet. Ved længer tids stilstand er det en fordel at tømme kedel for aske og lade låge stå åben for at undgå kondens.
Hvordan vil du spille?
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 03 okt 2015 21:41
Sådan et gammelt halmfyr må da kunne give et GEVALDIGT CO2 kvote tilskud, ved udskiftning til et moderne pillefyr :great:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 okt 2015 09:03
Tror også en udskiftning til pille eller stokerfyr var på sin plads. Men det kommer jo helt an på hvad trådstarter trives med, hvor meget der varmes op, forbrug osv osv
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 04 okt 2015 10:31
Vis man gider det arbejde der er, er halm jo er ret billigt brændsel.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 04 okt 2015 10:32
Ja, ser man bort fra arbejdstimerne, så kommer man ikke uden om det faktum.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af MichaelK » 04 okt 2015 10:51
På en landejendom, hvor der dyrkes afgrøder som f.eks. korn, er det da direkte tåbeligt
ikke at udnytte halmen til opvarmning. Den gror jo lige uden for døren!
Så, hvis fyret ellers overholder de normer, der var gældende på opstillingstidspunktet, så
burde der ikke være nogen grund til at skifte noget ud?
Oliefyret må sikkert gerne tages i brug, hvis ellers det er serviceret efter forskrifterne? Det
vil helt sikkert være en fordel at få udført et serviceeftersyn, hvis fyret ikke har været
tændt i 15 år? Fyret skal jo være i orden, så det ikke forurener mere end nødvendigt.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt![/size]
Citat: ???
VengMan
Indlæg af VengMan » 06 okt 2015 18:00
tak for svar
ja fyre for 7000 kr i halm
jeg har også en lidt nyere olie brænder som har kørt til for en måned sidden som jeg vil høre skorstens fejeren om må bruge hvis jeg får en service montør til at lave det
beholder halm fyret så længe det holder tæt og så vil jeg nok have lavet varme pumpe (Jordvarme)
