Udbrændt - noget som skal ændres?
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Re: Udbrændt - noget som skal ændres?
Indlæg af kovas » 27 sep 2015 21:50
Hvad er din begrundelse for at sætte brændselsmængden/time ned. Det svare til at øge røgsugertallene ganske meget. Til sidst blæser du jo bålet ud.
Resæt dyret og start på en frisk så kan du lige så stille se om noget bør ændres.
Mange hilsner Kovas.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 27 sep 2015 21:56
Nybegynderen skrev:Er det den der når jeg tager låget af på toppen?
Eller den alm front? Hvordan kan jeg se om de er slidte?
jo den er lige under toppen, den del du kan se er rund, men du kan se toppen af den fra forsiden.
Når driften er i det lave, i dit tilfælde 22 som det laveste, vil røgsugeren hakke i det eller overhovedet ikke kører, men jeg tror ikke at det er et problem, nu hvor du nævner ar anlægget er ca et år gamle.....
men prøv nu bare at sætte ydelsen lidt op, dette kan måske afhjælpe dit problem med alarm udbrændt.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Nybegynderen
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 28 sep 2015 00:07
Det prøver jeg i morgen med min. driften.
Men undrer mig da ikke ændret på noget siden sidste sæson.
Hvordan resætter jeg skidtet helt evt? :)
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 28 sep 2015 06:27
Fyret var naturligvis gået ud til morgen.
Nu er den sat til 30 i minimum ydelse. Så må vi se når hjemme fra arbejde.
Røgsugeren lignede den kørte fint de gange jeg tjekkede igår. Og lysmåleren læser fint Lux imens fyret kører. Hvis gået ud når hjemme kan keg jo parkere mig ved fyret og se hvornår den går ud og hvilke ting skærmen siger inden.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 28 sep 2015 07:35
Hvis du har en ekstra fotocelle, så prøv evt. at skifte den.
Jeg går ud fra, at det er den røde du har og jeg har oplevet, at min har kunne se lys, men virket dårligt.
Så efter skift af fotocelle, havde jeg ingen problemer mere.
Martin Lau
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 28 sep 2015 08:42
@MartinLau.
Har du haft samme problem som jeg?
Hvor køber man en ny af disse og hvordan udskiftes den? Igen.... er bestemt ikke en handyman.
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 28 sep 2015 16:00
Om det er samme problem, skal jeg ikke afgøre allerede nu, men samme symptom om ikke andet :-)
Den kan købes flere steder. Bl.a. hos VVS eksperten, hvis man har lyst til at handle med dem.
Jeg har købt en anden end den røde, da jeg syntes den fungerer bedre, men det burde ikke være nødvendigt.
Den er super nem at skifte:
Sluk fyret og pil strømmen fra.
Tag den ud af røret på brænderen (du kan se den i rengøringsvejledningen, hvis du er i tvivl om hvordan den ser ud).
Skru den ud af muffen eller klip ledningen over og sæt en samlemuffe på, så den er nemmere at komme til fremover.
Du burde ikke kunne tilslutte ledningerne forkert.
Når der er sagt, så har jeg oplevet flere forskellige grunde til, at den fejl kommer og du må gerne få en lille liste:
1. Defekt fotocelle
2. Forkert rensningsinterval (for meget aske)
3. Forkert røgsugerindstilling
4. Defekte lejer i røgsuger
5. Forkert dosering/afvejning
Listen er sikkert ikke udtømmende, men jeg tror, at jeg har prøvet det meste.
Så mulighederne kan være mange, men under alle omstændigheder bør man altid have en ekstra fotocelle i skuffen. Ellers kan man være sikker på, at den står nytårsaften i snestorm eller noget i den stil.
Martin Lau
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 28 sep 2015 16:31
Det er en helt videnskab jo :) ind til videre har minimums drift på 30 fremfor 22 hjulpet,
Men er gået på pause da min solvarme har overtaget.
Nu snakker jeg med dem som satte fyret op om hvad der kan justeres også ud fra jeres input så håber jeg symptomerne går væk.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 28 sep 2015 17:42
Hej.
Jeg spørger igen hvorfor er du begyndt med at ændre i brændselsmængde/time? Ud fra din bemærkning "når det ikke er så koldt så skal der nok mindre brændsel på". Får det mig til at tro at du ikke rigtig har forstået hvad et modulerende fyr går ud på. Men ideen er at når det først er justeret ind så skal det selv regulere i forhold til hvor meget varme der behøves. Hvis det ikke kan komme af med varmen vil det gå i såkaldt pausestop hvor det venter på at keddeltemp falder, så starter det op igen af sig selv. Det er ganske normalt, hvis man har en min ydelse på 25%. På side 2 i montør menuen kan du resætte. Men når du siger at det bare har stået uden at køre her i sommer, så kunne man jo også mistænke at pillerne var blevet fugtige eller sådan noget.
Nybegynderen
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen » 28 sep 2015 19:36
Brændselsmængde ned efter råd fra fyr firma.
Det hjalp ikke, så prøvet at sætte tilbage til 2.0 og minimum på 30.
Det virkede tilsyneladende i formiddags...
Pillerne ved jeg ikke med da fyret kørte 4 dage inden gik ud første gang.. Men kan være alligevel hvis ramt den fugtige del der
