Hjælp til Rum termostat på MGM Junior
lomi
Tilmeldt: 17 jul 2015 23:03
Mit fyr: MGM Junior
Brændsel: piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4632
Dagligt forbrug: 12
Geografisk sted: Bjæverskov
Re: Hjælp til Rum termostat på MGM Junior
Indlæg af lomi » 07 nov 2015 09:53
Har fundet ud af, at sætter vi vores termostat til 25 gr. kører fyret hele tiden og ligger konstant på 2kw før havde vi mange opstarter pga. det varme vand
Det er på tide at gøre noget godt for miljøet :great:
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Lau » 07 nov 2015 13:40
Så bliver man sgu da også nødt til at rende nøgen rundt! Smart (",)
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bagger » 07 nov 2015 19:24
Min plan er at købe een trådløs termostat. Den skal monteres i overstyringskanalen på min wavin gulvarmestyring. Planen er så, at stille wavin termostaterne på temperatur X, for derefter at indstille den nye termostat en lille smule over X.
Wavin termostaterne vil så regulere individuelt op til temperatur X, og med den fortsatte temperaturstigning, vil den nye termostat slå fra, bryde signalet til både styreenhed og fyr. Fyret vil lukke ned, og wavin styreenheden slukker pumperne. På den måde kan den store varmekapacitet der er oplagret i den tunge gulvvarme, give glæde i mange timer.. Når der kaldes på varme igen, så kan fyret køre fuld smadder igen...
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 07 nov 2015 20:57
Men så vil det jo tage lang tid at få varmet gulvet op igen. Min erfaring er at det Natsønking ikke betaler sig når der er tale om beton gulve og tunge vægge. Kender ikke noget til MGM junior. Jeg kører om sommeren et system som slukker fyret når der er varmt nok i Akkutank. Fyret tændes automatisk efter behov men cirkulations pumpen kører hele tiden.
Bagger
Indlæg af Bagger » 07 nov 2015 22:30
Ja det vil tage tid, at varme gulvene, men de til stadighed lunkne gulve vil stadig kunne holde temperaturen, minus en grad eller halvanden... Fyret får så lov til at yde max. i den periode hvor fyret varmer. Afprøvede det den anden dag ved manuelt at slukke pumper og fyr, da huset havde opnået sit setpunkt. Det fungerede rigtigt godt.
Bagger
Indlæg af Bagger » 07 nov 2015 22:31
Hvis du har pumpen kørende, så trækker du varmen ud af kedel osv. Husk på dit varmetab i rørene når vandet cirkulerer..
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau » 07 nov 2015 22:51
Jeg har alle mine pumper koblet til fyret, så fyret selv styrer hvornår de skal køre - det virker fortrinligt.
Mine gulvvarme termostater har jeg bare sat til den ønskede temperatur og i det koldeste af rummene har jeg monteret fyrets rumtermostat, det spiller rigtigt godt sammen
Bagger
Indlæg af Bagger » 10 nov 2015 00:11
Lau skrev:Jeg har alle mine pumper koblet til fyret, så fyret selv styrer hvornår de skal køre - det virker fortrinligt.
Det er i princippet det samme jeg vil lave her.. :)
