Passat C1 compact indstillinger
Brejner
Tilmeldt: 26 sep 2015 12:54
Mit fyr: BlackStar+ 16kw
Dagligt forbrug: 27,5
Re: Passat C1 compact indstillinger
Indlæg af Brejner » 30 okt 2015 18:30
Hvor dælen gemme de sig? Inde i bunden, lige under topstenen?
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 30 okt 2015 19:20
Fra askepladen og ned i bunden af herden er der en skrå plade. Hullerne er i denne plade.
Brejner
Indlæg af Brejner » 30 okt 2015 19:22
Okay, altså under der hvor pillerne ligger og brænder
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 30 okt 2015 19:24
Lige præcis
Stroems1
Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
Indlæg af Stroems1 » 31 okt 2015 06:56
Når du mærker efter kan du mærke 2 runde svejsninger. Inde i hver af de 2 cirkler er der et hul. Øverst i cirklen, altså op imod aske pladen. Har godt nok et billede af det men ved ikke hvordan jeg sætter det ind her. Når de er renset skulle det gerne afhjælpe dig. Som regel skal du dog efterfølgende lige ned justere din sekundære luft også.
Brejner
Indlæg af Brejner » 02 nov 2015 18:51
Herligt med al den hjælp, den fik lige hele turen renset godt ud. og vupti brænder igen rigtig fint. Kun små justering der skal til nu i forhold til før :D Tak for hjælpen drenge!
