Passat C1 compact indstillinger
Brejner
Tilmeldt: 26 sep 2015 12:54
Mit fyr: BlackStar+ 16kw
Dagligt forbrug: 27,5
Re: Passat C1 compact indstillinger
Indlæg af Brejner » 22 okt 2015 20:50
Hvordan skruer jeg pille mængden ned?
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 22 okt 2015 21:00
Tryk højre pil 5 gange.
Tryk "set" og tallet i displayet blinker.
Tryk pil op eller ned for at ændre talværdien. Jo mindre værdi jo længere tid går der mellem hvert skub af brændsel.
Brejner
Indlæg af Brejner » 22 okt 2015 21:27
Højre pil fem gange, så rammer jeg 2:temperatur indstilling, men har jo indstilling for skubberen, ved værdien 1-6, er det den?
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 23 okt 2015 08:32
Brejner skrev:Højre pil fem gange, så rammer jeg 2:temperatur indstilling, men har jo indstilling for skubberen, ved værdien 1-6, er det den?
Det kan jeg ikke forstå. Du kører da med iltstyring slået til?
Du starter med at trykke pil når displayet står i driftmode - altså når det viser aktuel kedeltemperatur.
Du skal trykke pil frem til 1
Det første du rammer under 1 er kedelens set temp. derefter max blæs og sidst max tid mellem hvert skub. Det er denne du skal ændre.
Indstilling for skubberen 1-6 angiver, hvor mange skub du vil dele en cyklus op i. Mener den normalt står på 3
Brejner
Indlæg af Brejner » 23 okt 2015 08:45
Hmm, må nok lige nærstudere om iltstyring er slået til, må der stå noget om i manualen.
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 23 okt 2015 13:39
Når fyret kører drift vises kedeltemp. og foran veksler et lille "nul" op og ned i displayet. Hvis der gør det skulle du køre med iltstyring.
Brejner
Indlæg af Brejner » 23 okt 2015 18:22
https://www.dropbox.com/s/c6qoxp33t704l ... ?dl=0&s=sl
Den video viser hvordan styring opfører sig, ved tast på pil højre.
Ser ud til den køre med iltstyring.
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 24 okt 2015 10:44
Tror også du kører med iltstyring.
Du kan tjekke de således:
Stop fyret
Tryk højre pil frem til menu 6
Hold pil ned inde og displayet skifter og viser henholdsvis 0=tretrinsstyring eller 1=iltstyring.
For at komme tilbage trykkes igen højre pil frem til menu 6 - tryk pil op og du kommer tilbage.
Mht. til dine indstillinger kan jeg ikke forstå den springer et punkt over i 1. Som du kan se har du et tredie punkt under 2. Det burde du også have under 1. Det er dette punkt du stiller tid mellem skub.
Men prøv da at ændre den under 2 og se, hvad der sker.
Kan se du kører med 6 skub pr cyklus prøv at ændre den til 3 eller 4. Dette vil også ændre behovet for tid mellem skub og max blæs. Derudover skåner du relæerne i styring en smule - de har det med at blive trætte og stå af.
Brejner
Indlæg af Brejner » 24 okt 2015 11:34
Prøver at sætte den værdi ned, og holde øje med hvad der så sker
Stroems1
Tilmeldt: 25 okt 2015 17:36
Indlæg af Stroems1 » 25 okt 2015 17:41
Dine primærer luft dysser er tilstoppet. Brug lige en lille skrue trækker til at rense dem. Dette der har jeg set 100 gange. :-)
