Passat C1 compact indstillinger
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Re: Passat C1 compact indstillinger
Indlæg af HFR » 26 sep 2015 21:02
Normalt brænder bålet et stykke tilbage i herden og kun aske vil lægge sig helt ude på askepladen. Jeg plejer gerne at skubbe dette askebjerg i askeskuffen når det bliver så højt som på billedet. Det giver en anderledes forbrænding.
Brejner
Tilmeldt: 26 sep 2015 12:54
Mit fyr: BlackStar+ 16kw
Dagligt forbrug: 27,5
Indlæg af Brejner » 26 sep 2015 23:28
Okay, ser hvad der sker nu. Synes bare ikke pillerne var brændt ordentlig, men ser om det hjælper når der lige blev ryddet lidt ud i det.
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 27 sep 2015 06:39
Enig - det skal kun være aske så langt ude på askepladen - derfor hold øje med om den bliver ved med at skubbe uforbrændte piller derud.
Kan dine piller evt. være lidt fugtige og ikke brænde ordentligt?
Brejner
Indlæg af Brejner » 28 sep 2015 18:59
Måske lidt fugt i pillerne, kan være problemet. Må se om det ikke løser sig, når den lige har kørt magasinet tør og fået en røvfuld nye i...
Martin_nielsen_lunde
Tilmeldt: 26 sep 2015 20:24
Indlæg af Martin_nielsen_lunde » 28 sep 2015 22:07
Kunne være sjovt at ringe sammen og se hvad vores indstillinger står på hver især. Det er samme fyr med samme styring vi har. :)
Du kan skrive til mig på 22436294
Brejner
Indlæg af Brejner » 03 okt 2015 14:15
Synes stadig den fylder for mange piller ind, så der kommer uforbrændte ud. Andre bud på hvad der kan være galt?
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 03 okt 2015 21:56
Det kunne muligvis være lufthullerne i bunden af herden der er stoppet til. Du kan rense dem med et tyndt bor. Når du er ved det kan du også tjekke sekundær lufthuller, der sidder øverst i herden over bålet
Har du bemærket om blæseren kører med flere omdrejninger end normalt?
Brejner
Indlæg af Brejner » 07 okt 2015 20:15
Puh, tror snart det kræver en gennemgang, af sådan en maskine. Af en som er inde i det, mange nye ting at forholde sig til :D
HFR
Areal: 220+60
Indlæg af HFR » 08 okt 2015 15:41
Normalt plejer sådan en passat bare at tøffe stille og roligt afsted - det gør mit i hvert fald:-)
Jeg tænker på iltprocenten, som du også har tjekket tidligere. Varierer iltprocenten ikke under drift? Prøv evt. at tvangskøre skubberen lidt ved at holde startknappen inde. Det skulle gerne give udslag i en lavere iltprocent og du vil høre blæseren gå op i omdrejninger.
Uforbrændte piller, sort røgkasse passer bare ikke helt med en iltprocent på ca 13
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Indlæg af Bri_Jac » 10 okt 2015 21:54
har du prøvet at skrue ned for pillemængden? husk den oprindelige værdi inden du skruer på noget
Tilbage til "Passat Stoker"
