Hjælp til opstart
Carl Erik
Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: Hjælp til opstart
Indlæg af Carl Erik » 03 okt 2015 10:13
UPDATE:
I torsdags havde jeg besøg af teknikeren, og hans første spørgsmål var "Har smeden kigget på det"
"Smeden" ???
"Ja, har du ikke haft en smed til at sætte det op" ?
"Øhh, nej ... det har jeg selv gjort"
Så kiggede han på mig med det der AHA-blik ... så'n lidt a`la "så er der jo ikke noget at sige til at det ikke virker" :-)
"så kan det jo godt gå hen og blive dyrt ... når jeg ikke kan sende regningen til smeden"
"men lad os nu se ... det er nok bare lige noget indstillingshalløj"
Jeg har selvfølgelig gået og været lidt bekymret for om det var mig der havde lavet noget forkert.
så han prøvede ført en masse indstillingshalløj. Det hjalp ikke
Så mente han at have fundet en fejl i brænderen. Det hjalp ikke
Så skiftede han rensemodulet. Det hjalp ikke.
Så skiftede han hovedmodulet. Det hjalp ikke.
Så kløede han sig i nakken. Det hjalp heller ikke.
Jeg var konstant nervøs for om han skulle finde en eller anden idiotisk fejl, som var min skyld, men det gjorde han heldigvis ikke.
Efter en længere telefonkonsultation hos en eller anden overtekniker, blev hele brænderen skilt af i atomer, og fejlen viste sig så at være selve motoren, som trækker rensemekanismen frem og tilbage.
Fyret blev så sat til "stille rensning" og virker nu perfekt (midlertidigt) mens vi venter på at teknikeren kommer forbi med en ny motor.
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 03 okt 2015 10:22
Det plejer ellers at hjælpe når man klør sig i nakken :)
Jonas89
Tilmeldt: 24 okt 2015 19:46
Indlæg af Jonas89 » 24 okt 2015 19:50
Hej Jeg står selv i samme problem. Er der en venlig sjæl der måske kunne hjælpe over et telefon kald? :)
Har sat mit fyr op helt nyt Vølund Pellux 100.
Tlf. 24200883
Carl Erik
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Indlæg af Carl Erik » 25 okt 2015 09:22
Jonas, hvad er præcis dit problem ?
Jonas89
Indlæg af Jonas89 » 25 okt 2015 10:38
Jeg har sat alt op osv. Tænder så op for den og der følger jeg så vejledning og der sker ikke en dyt.
Men efter lidt legen fik vi den skal at lave rensning og kom i gang. Men den fylder hurtigt piller op i tilførelse slangen. (Vi enig om denne slange skal være Tom og ikke fyldt? Kun sneglen skal være fyldt med piller.??)
Er klar over den skal justeres ind når man får gang i det. Men syntes den giver mange piller ind. :/
Carl Erik
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Indlæg af Carl Erik » 25 okt 2015 11:16
Mit problem var at fyret gik i alrm under rensningen. Servicemanden mente at der skulle en ny motor på, og for at jeg kunne køre med fyret mens vi ventede på en ny motor, blev fyret sat til "stille rensning" hvilket er lig med "ingen rensning". I den periode skulle jeg hver 5-6 time stoppe fyret og rense det selv, ellers stoppede det til, og pillerne stod helt op i tilførselsslangen. Problemet er nu løst, og fyret renser sig selv hver 3. time.
Er det når du starter op du har pilleproblemet, eller er det når fyret har kørt i nogle timer ? Måske står det på "stille rensning", og så SKAL det gå galt.
Hvis det er under opstart, så kan du muligvis have for meget "knæk" på slangen, så pillerne slet ikke når ned på herden.
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen » 25 okt 2015 13:36
Tidligere var det det lille gitter der bremser pillerne, der var skyld i tilstopning, ved ikke om det er det samme hos dig Jonas.
Carl Erik
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Indlæg af Carl Erik » 25 okt 2015 15:23
Hvis det er gitteret der er problemet, så kan du bare fjerne det. Det har ingen funktion med mindre pillerne har en meget stor faldhøjde.
Ole Larsen
Indlæg af Ole Larsen » 25 okt 2015 15:46
Ded er ganske vist C.E.
Carl Erik
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Indlæg af Carl Erik » 11 jan 2016 15:56
hovsa, jeg mangler da vist lige en opdatering.
Det hjalp ikke med en ny motor.
Det viste sig at hele problemet var 2 interne ledninger der var forbundet forkert fra fabrikken. :-)
Så nu kærer det.
