Pillestørelse 6 ell. 8 mm
PSP123
Tilmeldt: 14 sep 2015 09:33
Mit fyr: Blackstar/Scotte
Areal: 190
Brændsel: 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 6240
Indlæg af PSP123 » 24 sep 2015 13:29
Hvad er jeres erfaring med pillestørelse.
Jeg har Skotte 10kw på Blackstar kedel.
Nogle fordele/ulemper, hvad er jeres erfaring ?
csemark
Tilmeldt: 18 feb 2015 14:02
Mit fyr: BS1016, 10kW scotte plus
Areal: 232
Brændsel: Piller + 4m² solfanger
Årligt forbrug: 4000-5000kg
Re: Pillestørelse 6 ell. 8 mm
Indlæg af csemark » 24 sep 2015 13:59
Godt spørgsmål se evt. her: viewtopic.php?p=284537#p284537, jeg er også spændt på at se andre kommentarer.
Vi har godtnok kun haft pillefyr siden januar, men har eksperimenteret en hel del. Erfaringerne er følgende:
Ved høj ydelse er det ligegyldigt om det er 6 eller 8 mm piller begge dele kører fint.
Ved lav ydelse bliver reguleringen lidt mere urolig med 8mm piller, som om doseringen bliver lidt mere upræcis med de store piller.
Vi har lidt problemer med askekager der samler sig på brænderen ved lav ydelse og havde en teori om at 8mm pillerne gav mindre kage, men det har nok mere med pillekvaliteten at gøre end størrelsen så???
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 24 sep 2015 14:09
ja det må være pillekvaliteten, hvis fyret ellers er indstillet ordentligt.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 24 sep 2015 14:41
csemark skrev:Godt spørgsmål se evt. her: viewtopic.php?p=284537#p284537, jeg er også spændt på at se andre kommentarer.
Det lyder mere som om at din renseindstilling ikke er helt rigtig.
Er styringen på StokerCloud ?
csemark
Areal: 232
Indlæg af csemark » 24 sep 2015 14:47
Yes: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=cis
.. men den kører ikke så meget i øjeblikket, da vi også har solvarme :-)
Indlæg af pille bruger » 24 sep 2015 16:03
csemark skrev:Yes: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=cis
Din blæser luft indstilling er måske til den lave side.
Måske du skal hæve dem ved 50% og 100%
Det kan være derfor du har en bunke på herden.
Renseluft ser ok ud, kan måske forlænges til 4 eller 5 sek.
Det er det der får det sidste væk fra herden.
csemark
Areal: 232
Indlæg af csemark » 24 sep 2015 16:21
Tak for input, og jeg har tænkt det samme, men hvis jeg skruer op for renseluft blæseren, har den svært ved at tænde, fordi den blæser bålet ud inden der er kommet rigtigt "fut" i det.
Kan man forsinke tiden før den blæser første gang?
Mht. luft ved 100% har jeg haft den højere, men så synes jeg den begynder og lugte lidt, og jeg har ikke problemer med slagger ved høj ydelse, der kører den fint --- men nu får vi se når det bliver koldt.
Indlæg af pille bruger » 24 sep 2015 16:47
csemark skrev:Tak for input, og jeg har tænkt det samme, men hvis jeg skruer op for renseluft blæseren, har den svært ved at tænde, fordi den blæser bålet ud inden der er kommet rigtigt "fut" i det.
Mht. luft ved 100% har jeg haft den højere, men nå synes jeg den begynder og lugte lidt, og jeg har ikke problemer med slagger ved høj ydelse, der kører den fint --- men nu får vi se når det bliver koldt.
Rense tal har ingen indflydelse på tal til optænding.
Tal til optænding justeres inde i menu Eltænder.
Jeg kan se at du tænder op på ca. 4 min.
Hvor mange eltændere har du ?
Du kan evt. lige tælle ledninger der kommer ud af proppen til eltænderen.
csemark
Areal: 232
Indlæg af csemark » 24 sep 2015 17:00
Der er bare en enkelt tænder (som den er født med), og som indstillingerne er nu kører tændingen perfekt. Den tænder hver gang uden problemer. Jeg nævnte bare at jeg havde prøvet at skrue op for rense-tid og rense-blæser-styrke, men det er som om at når den er tændt efter 4-5 minutter og den kører rens første gang efter 10min så er det ikke helt igang endnu, og mens jeg eksperimenterede med det, blæste den bålet ud. Om det var tiden eller kraften der blæste det ud ved jeg ikke nu, for det har kørt fint som det er (bortset fra slaggerne ved lav ydelse).
Men det afhænger selvfølgelig af om tiden mellem rens regnes fra bålet er tændt, eller fra fyret bliver tændt, det har jeg ikke dyrket, men det har du sikkert icon_cheesygrin.gif
brian7900
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 » 25 sep 2015 00:20
jeg har en scotte mini 10 kw. det første år kørte jeg med 8mm piller men sneglen skulle køre nærmest hele tiden for at levere nok.... nu har jeg skiftet til 6mm piller og det kører meget bedre nu. sneglen leverer mere en dobbelt så meget mængde som med 8 mm piller. og den knager og brager heller ikke mere... skal dog siges mini sneglen er meget mindre end en alm snegl..
har ikke problem med at pillerne bliver blæst væk eller noget
