Forlænger til afløbsbrønd tagrender....
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Woody 6.63 BS kedel m. 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7321
Årligt forbrug: 4,5 tons
Geografisk sted: 7321 Gadbjerg
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Dunas » 23 sep 2015 17:08
Hejsa....
Har et mindre problem med den ene afløbsbrønd, hvor 2 har mine tagrender på huset er tilsluttet.
Den fejler såmænd ikke noget, men problemet er, at den tidligere ejer har placeret denne brønd ca. 28 cm
under jorden (hvorfor kan jeg ikke svare på). Så når jeg skal efterse / tømme den skal jeg have flise op og grave det øverste lag sand/jord væk,
for og komme til den. Når den er tømt efterset, skal jeg dække den til igen og ligge fliserne på plads igen.
Det er jeg sgu træt af nu, kan man ikke til købe en form forlænger til sådan et fætter, så den kommer på niveau med
med mine fliser ?? Det er knap 30 cm i højde denne forlænger skal være.
Det er en sandfangsbrønd i cemet/beton hvor ydre diameter er 28 cm og indre diameter 20 cm..., som vist på billede.
Er der nogle som kan være behjælpelig med nogle link, hvad jeg skal købe ???
Vedhæftede filer
Billede af sandfangsbrønd hvor tagrende vandet løber ned i.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Mit fyr: Ecotech Laura air plus
Areal: 155
Brændsel: Piller/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 1,2
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Forlænger til afløbsbrønd tagrender....
Indlæg af BWJ » 23 sep 2015 17:26
Køb en stump http://www.fc-beton.dk/mufferoer_92.html skær og tilpas.
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 23 sep 2015 18:17
Jo tak. Havde nok forstillet mig en ny brøndkarm med dæksel https://eshop.silvan.dk/vare/belaegning ... -daeksel-4
Så mangler jeg lige sådan et mellen led fra brønden til den nye dæksel, kan det ikke fåes i plast? og hvilken en skal jeg bruge ??
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 23 sep 2015 19:08
Det er nok denne løsning jeg går efter:
http://www.wattoo.dk/glat-pvc-overgang- ... 1615=15314
http://dk.wavin.com/web/produktkatalog/ ... nspids.htm
Og dæksel http://www.wattoo.dk/jemi-firkantet-roe ... 2048=19622
med skørt diameter på 179 mm.
Er jeg på rette spor ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af HR LUCCA » 23 sep 2015 19:46
Jeg vil bare vælge dækslet , hvis kraven kan nå ned i røret , så ville jeg blande en spand beton og komme under dækslet så det passer med overfladen på fliserne .
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 23 sep 2015 20:00
De der overgange er til spidsenden af røret(brønden og du har muffen op af... Så du skal have en inden i til 200 BT og så et dæksel med karm... Eller også skal du købe det stykke muffe rør og skære muffen af...
Dunas
Areal: 153
Indlæg af Dunas » 24 sep 2015 17:16
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 24 sep 2015 21:17
Jep så er det helt efter bogen.... :great:
Og husk gummiring til aberøven....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 82 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af MichaelK » 24 sep 2015 21:53
Jeg synes det er et overkill til en ganske almindelig tagbrønd!
Find et Ø200 betonrør i rodekassen hos en lokal entreprenør,
som han sikkert vil sælge billigt, skær et stykke af, og smid et
passende dæksel oven på.
Keine hexerei, nur behändlichkeit......
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
