Side 1 af 2
Defekte Grundfoss Alpha2 pumper.
: 23 sep 2015 07:03
af T-mek
Go' dag..
Er interesseret i at overtage defekte Alpha2 pumper.
Skriv
Re: Defekte Grundfoss Alpha2 pumper.
: 24 sep 2015 15:07
af eonp
Hej T-mek
jeg har en defekt Alpha 2 pumpe du gerne må få, og så har jeg set et indlæg fra Brandsen at du er leveringsdygtig i printkort til multi heat.
det er begge print jeg vil skifte da jeg ikke kan få min iltstyring til at cal. hvad koster de ? min mail er
eriknellemann@gmail.com
Mvh eonp
: 24 sep 2015 17:30
af T-mek
eonp skrev:Hej T-mek
Mvh eonp
Se mail.
: 29 sep 2015 13:38
af PeterMA
Jeg står nu med en pumpe der er død.
Der er spænding til den, men intet lys i displayet.
Har du et løsningsforslag til dette?
Er der evt noget at hente ved at åbne den?
: 29 sep 2015 14:08
af T-mek
PeterMA skrev:Hej.
Man kan tage selve dæksel med display af fronten, sidder med 3 små plastic clips og et stik.
Derfra kan man så tage print ud som bare sidder ind over nogen stikben.
Hvis du er vant til at måle på elektronik kan der være noget at hente ved at splitte den ad, men jeg kan ikke guide dig igennem fejlsøgningen.
Jeg kan med god sandsynlighed finde fejlen på pumpen, men så skal du jo tage den af anlægget og sende den osv...
Christian
: 30 sep 2015 12:17
af PeterMA
Super.
Det er min chefs pumpe der er stået af, efter 2 år, han slukkede den i foråret, og nu er den helt død siger han.
Det burde ikke være noget problem at måle på elektroniken, ville bare ikke splitte den ad hvis det hele nu alligevel var støbt ind i en eller anden masse
Tak for hjælpen, vender lige tilbage når jeg har fået kikket lidt nærmere på elektoniken
: 20 aug 2016 21:19
af T-mek
Er stadig interesseret i pumper...
: 21 aug 2016 06:47
af marbjergper
Hej hvad med smedegaard pumpe,har en der ikke kunne lide tordenvejr
: 21 aug 2016 11:14
af T-mek
marbjergper skrev:Hej hvad med smedegaard pumpe,har en der ikke kunne lide tordenvejr
Kan godt prøve at åbne den og se engang..
Se PB
: 21 aug 2016 12:49
af Soren
Går ud fra du har fundet en måde at reparere dem på
Er de til salg derefter hvis ovenstående er korekt ?
Søren
