Hjælp -> 100 grader i kedlen på 25 minutter..
Iversen1989
Tilmeldt: 22 sep 2015 20:10
Indlæg af Iversen1989 » 22 sep 2015 20:18
Hej alle i kloge hoveder,
Har netop startet mit NBE Pillefyr op igen efter sommerhi, og til min store fortrydelse varmer den op til stop temperaturen i kedlen i løbet af 15-20 minutter, og slår så naturligvis fra derefter, hvorefter der går et par timer før den er nede på 60 grader igen og klar til opstart - så går der 15-20 minutter før den bliver for varm igen osv. osv... Alt dette giver ingen varme ud i mine radiatorer :(
Pumpen kører hele tiden med 3-4 W og ved opstart i går nåede den at køre en times tid og radiatorerne blev alle varme, så den kan fint sende varmen ud i huset.. i hvertfald kunne den i går..
Er der nogle gode bud på denne adfærd? Jeg er tom for idéer..
OBS: Dette er ikke en ny installation, og den virkede sidst den var startet op i foråret.
På forhånd mange tak! :)
René Iversen
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Re: Hjælp -> 100 grader i kedlen på 25 minutter..
Indlæg af Landlyst » 22 sep 2015 20:44
Er den online?
bennylar
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: 126kvm + 50 kælder
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: vojens
Givet likes: 79 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af bennylar » 22 sep 2015 21:14
Er der varme på fremløb ellers kan din Cpumpe jo være defekt nu..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv...
Alex fs
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlæg af Alex fs » 22 sep 2015 21:33
Sæt pumpen op på Max, alt hvad den kan trække.. Og gå så en tur rundt og motionere dine ventiler.
Hvorfor er det at sådan nogle scotte fyr skal være online, for man kan fejlsøge noget så simpelt icon_cheesygrin.gif
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 22 sep 2015 21:52
Bravo Alex!
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 23 sep 2015 05:45
Alex fs
Areal: 164
Indlæg af Alex fs » 23 sep 2015 06:39
Hehe det var selvfølgelig kun i spøg :lol:
Men mon ikke løsningen er som beskrevet, fyret kan jo tydeligvis lave varme :)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 23 sep 2015 08:17
Alex fs skrev:Sæt pumpen op på Max, alt hvad den kan trække.. Og gå så en tur rundt og motionere dine ventiler.
Når man fejlsøger kan fejlen være to steder.
I fyret, eller uden for fyret.
Når styringen er online på StokerKontrol kan jeg se om det er en pga. en fejlindstilling at der er problemer.
Nu kan du jo f.eks. ikke se om pumpen er tændt eller slukket.
Er styringen på StokerKontrol, og pumpen er tilsluttet styringen, ja så er det det nemt at udelukke den fejl.
Dit forslag er som sådan ok, men du kan ikke se om han ved et uheld er kommet til at låse styringen på max. effekt,
og ja - så kan pumpen køre fuld fart lang tid uden at det løser problemet.
Derfor er det smart og tidsbesparende at styringen er online på StokerKontrol.
