REKA 22-38 (42KW) fra 2004 - hvad er det?
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
ReneG
Tilmeldt: 18 sep 2015 12:40
Mit fyr: Pellux 100/2
Areal: 350
Brændsel: RW 8mm Træpiller
Dagligt forbrug: 30
Indlægaf ReneG » 21 sep 2015 20:18
Jeg har sådan et fyr stående i det hus jeg netop har købt.
Nogen der kan fortælle mig lidt om hvad det er og hvad det evt. er værd?
Det er på 42KW og brænderen fra Oilon er et lille år gammel (Jeg har stadig kassen dertil)
Jeg tror der sidder noget askeudtræk (som det ses på billederne) men jeg har ikke meget forstand på det.
Kan I se på billederne hvad det er jeg har stående og hvad det evt. kan koste hvis det skal sælges / fjernes?
EDIT
Kan ikke uploade billeder, men de kan ses her
Modtaget likes: 60 gange
Re: REKA 22-38 (42KW) fra 2004 - hvad er det?
Indlægaf Brandsen » 21 sep 2015 21:18
REKA er generelt nogle gode og meget solide stokere, så det er et fint anlæg du har der.
Men, det kan ikke sælges til genopstilling nogen steder, for det kan med sine godt
11 år på bagen ikke leve op til de seneste lovkrav. Og det er du som sælger ansvarlig for.
Derfor kan det kun sælges til skrothandler til kg pris, eller lidt bedre, som reservedele til nogen
der har sådan en fætter i forvejen.
Jeg vil derfor foreslå du overvejer 2 ting :
- enten bare at lade den REKA køre videre, indtil den er rustet og tæret op
- eller sætte et nyt pillefyr op ved siden af, forudsat du har plads nok,
og så køre alt muligt 'skrot' gennem din REKA; og fine træpiller i et ny pillefyr.
Grunden til anbefalingen er, at med 42KW effekt, så er det en vildt stor REKA stoker, jeg har alt for meget i kun
25kw Baxi stoker til 325 m2, den kan ikke lave 'lidt nok' varme om sommeren.
Så du bør også udfylde din profil lidt mere, herunder især hvor mange m2 du opvarmer, hvad er isolerings standen
på bygningerne, og hvad type brændsel fyrer du med. Så får du klart mere kvalificerede svar på dine spørgsmål.
Tilbage til "Reka Stoker"
