Iltstyring m.m.
Proheat
Tilmeldt: 14 sep 2015 20:59
Iltstyring m.m.
Indlægaf Proheat » 20 sep 2015 19:42
Jeg savner oplysning omkring hvad der skal bruges for at montere iltstyring med lambdasonde til en RTB 30 kw... gerne med vvs numre...
samt vvs nummer på Motorventil 1" nbe nr. 570101-1.
Der er 2 tilgange i topppen af kedlen samt to i bunden.. er det bare om man vil køre højre eller venstre ud af kedlen, og så proppe den ene af...?
Kan expansionen evt, blot tilsluttes den ene i toppen ?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: Iltstyring m.m.
Indlægaf pille bruger » 20 sep 2015 20:23
Proheat skrev:Jeg savner oplysning omkring hvad der skal bruges for at montere iltstyring med lambdasonde til en RTB 30 kw... gerne med vvs numre...
Der skal bruges en iltstyring, eller et udvidelses print.
Monteringsvejledning er vedlagt, eller find dem her http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Studs der ikke skal bruges, proppes af.
Proheat
Re: Iltstyring m.m.
Indlægaf Proheat » 20 sep 2015 22:07
Tak for svaret... men jeg mangler vvs numre på varerne....!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Fødselsdag
Re: Iltstyring m.m.
Indlægaf J-B » 20 sep 2015 22:58
Proheat skrev:Tak for svaret... men jeg mangler vvs numre på varerne....!
Du kan prøve at se her, http://hedestoker.dk/rtb_ready_to_burn- ... l_rtb.html
Er det de numre du mangler?
Proheat
Re: Iltstyring m.m.
Indlægaf Proheat » 21 sep 2015 07:14
Nej det er desværre ikke vvs numre som skal være med 9 cifre....
Mærkeligt at der ikke findes en liste med disse, ej heller fra producenten....!
J-B
Areal: 85 Kvm
Fødselsdag
Re: Iltstyring m.m.
Indlægaf J-B » 21 sep 2015 17:16
Prøv lige at se her https://www.bd.dk/da-dk/vvs/varme/bioke ... eservedele
Det er nok det du søger :wink:
Proheat
Re: Iltstyring m.m.
Indlægaf Proheat » 21 sep 2015 21:14
Det var rart , tak for det....
Tilbage til "RTB Pillefyr"
