Inaktivt brugsvand på nyt Pellux 100
HrJustesen
Tilmeldt: 25 jan 2014 18:13
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Geografisk sted: Hårbølle . Møn
Indlæg af HrJustesen » 19 sep 2015 12:34
Hej,
jeg har netop fået installeret et Pellux 100.
Efter opstart vil jeg have gang i brugsvandsopvarmningen, men den er "Inaktiv". Jeg har ingen mulighed for at aktivere eller komme ind i andre indstillingsmuligheder. (Jeg har ikke varmtvandsprioritering)
Er der nogen der har et bud på hvad jeg kan gøre?
/ Aslak
Stoklund
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Modtaget likes: 10 gange
Re: Inaktivt brugsvand på nyt Pellux 100
Indlæg af Stoklund » 19 sep 2015 14:20
Det er ekstra udstyr til Pelluxen, som måler temp i din VVT og giver kedlen besked om at den skal lave varmt vand.
/René
HrJustesen
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 220
Indlæg af HrJustesen » 19 sep 2015 14:26
Ok. Så det er varmtvandsprioriteringen?
Men der kommer heller ikke varme ud i radiatorerne, ej heller går forbrænding igang, når kedeltemperaturen kommer under den indstillede temperatur (65).
Tak for svar i øvrigt
Stoklund
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Indlæg af Stoklund » 19 sep 2015 15:01
Jeps :-)
Kedlen går først igang når den er kommet 10 grader under set (default indstillinger) dvs. i dit tilfælde vil den gå igang igen ved 55 grader.
Kedlen stopper ved 5 grader over og starter 10 grader under set punkt.
Er pumpen startet på dit fremløb? og er den sat til fyret?
/René
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
