grumset vand fra kedlen.
melander
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Indlæg af melander » 19 sep 2015 10:52
Hejsa folkens.
efter af have startet en ny sæson af fyring med min blackstar kedel er den begyndt og lække lidt grumset vand :roll:
det minder om den kondens fyret smider ud ved første opstart, som jeg husker det fra sidste år.
dette er bare grumset /brunt vand ser umiddelbart ud til af det kommer et sted fra ved de bagerste ben på kedlen, den er fra år 2014.
billedet er lidt dårligt men blev nød til og skaller det ned, nogen der oplevet noget ligene og har en fornuftig forklaring. ?
har skiftet lidt mellem sommer og vinterdrift, og det er ved sommerdrift når kedlen når en del ned i temperatur af den kan smide lidt ud.
gode råd / forklaringer modtages. :shock:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 69 gange
Re: grumset vand fra kedlen.
Indlæg af Bigfoot » 19 sep 2015 11:17
det ligner faktisk kondensvand fra skorstenen......
hvad er din røgtemperatur egentlig?
melander
Areal: 102
Indlæg af melander » 19 sep 2015 11:37
Tror sku det er det, har lige været ude og kigge på kondens afløbet på skorstenen og der sad en dråbe tilsvarende grumset vand. :roll:
min røg temp ligger ca. 10-15 grader over kedel temp. men lettede lige låget til rense lemen og så af skorstenen da også så lidt fugtig ud.
har ikke været et problem før men har lige fået sat TS i den (stålskorsten) samt røg temp føler.
kan det være TS der sænker røg tempen lidt eller ?
gir også god mening af den kun gør det når kedlen er godt "kold" ved sommerdrift og den kun laver varmt vand. undrer mig bare af det ser ud til det kommer fra bunden af kedlen.
det er isat et ekstra stykke uisoleret røgrør 25cm. for af få plads til TS, men er det ekstra stykke nok til af den skal til og lave kondens ?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af MichaelK » 19 sep 2015 11:51
Trækstabilisatoren trækker jo en smule luft ind fra fyrrummet, der i sagens natur er noget
køligere end røgen. Lå din røgtemperatur lige på grænsen til kondensproblemer for, så kan
det sagtens være at du får problemet nu, efter monteringen af TS?
En stålskorsten har nok en lidt større tendens til kondens, end en anden type? Oftest kan
man afhjælpe problemet med isolering af røgrøret, så derfor kunne jeg passende spørge, om
du har isoleret dine røgrør?
Problemet vil sikkert også forsvinde, når fyringssæssonen rigtig kommer i gang, så fyret får
noget mere at arbejde for?
Citat: ???
melander
Areal: 102
Indlæg af melander » 19 sep 2015 11:57
ved ikke hvad min røg temp lå på tidligere, da der først lige er monteret temp følger samt TS.
men har ikke set kondens tidligere fra skorstenen.
hvis den kører fast med varme til vand + hus er der umiddelbart ingen kondens. kun når den kører vvb. men så når kedlen og skorstens temp. jo også langt ned gerne en 25-40 grader før fyret starter op igen for af varme vand.
nix ingen isolering om røgrør men kunne godt blive en mulighed :great:
må tørre op og sætte det til vinterdrift, og lade huset kalde på noget varme og holde øje med om den stadig gør det. :roll:
melander
Areal: 102
Indlæg af melander » 19 sep 2015 12:10
skal måske siges, af der er ikke andet en ca. 40 cm. uisoleret røgrør fra kedlen og til af røgrøret går ind i den første isoleret del af skorstenen.
og på disse 40 cm. er der monteret renselem + TS rørene fra kedlen og ud til skorstenen er monteret med et lille fald, så evt. kondens burde lande i skålen med aftapning udenfor.
undres bare lidt over af kondensen fra skorstenen kommer fra bunden af fyret, men der er måske en detalje som jeg har overset ?
melander
Areal: 102
Indlæg af melander » 19 sep 2015 12:34
røg temp er ikke over kedel temp som tidligere nævnt :oops:
lige pt. er kedel temp ca. 72 grader og røg temp ca. 63 grader.
så den er ca. 10 grader under kedel temp. :D
Modtaget likes: 102 gange
Indlæg af Brandsen » 19 sep 2015 14:43
Dugpunktet for vand er 47 grader, så du skal kun miste 16 grader fra kedlen til toppen
af stårskorstenen, for at få kondens i bunden af skorstenen.
Almindelig visdom har det, at røgtemp skal være mindst 60 grader, målt 1 meter fra
toppen af skorstenen. .... og hvis du lurer på, hvordan i hede hule man lige måler 1 meter
nede i storstenen, så har en del tidligere løst det problem, ved lige at snige sig til at låne konens
elektroniske stegetermometer, og så sænke føleren ned i skorstenen.
Næppe nogen god ide at indvie konen i det Stoker Pro trick. 8) 8)
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 19 sep 2015 15:09
det var ikke noget problem her....... fruen er vegetar icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Indlæg af Brandsen » 19 sep 2015 15:14
Storfod, hørte en gang at ordet 'vegater' kommer fra indiansk, og nærmest betyder
noget i stil med 'er ret dårlig jæger' 8) 8)
