Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør
Jakobk
Tilmeldt: 18 sep 2015 19:31
Indlæg af Jakobk » 18 sep 2015 19:38
Vi fik et Pellux 100 installeret i februar, og er efterånden ved at være godt frustrerede over at kunne høre en konstant summen i alle vores radiatorer og rør, når fyret er i gang. Om lyden kommer fra cirkulationspumpen, eller hvor den opstår ved vi ikke, og VVS installatøren har fortalt at det er et problem med Pellux fyr, men at de eller Vølund ikke ved, hvad man skal eller kan gøre ved det...
I forbindelse med automatisk resning, kan man også meget tydeligt følge med i rensningen.
Lang historie kort, så vil jeg høre, om der er andre, som har oplevet samme problem, og om der evt er nogen, som har et bud på, hvad vi kan gøre?
På forhånd tak.
Mvh Jakob
nemocharley
Re: Vølund Pellux 100 støj fra radiator og rør
Indlæg af nemocharley » 18 sep 2015 20:17
lige et dumt spørgsmål - har i luftet varmesystemet godt ud?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 18 sep 2015 20:35
det kan desværre opleves, ved faste rørforbindelser, har oplevet det andre steder også, hvor blæseren i en stoker var en anelse ude af balance, og denne statiske ubalance blev til summen i rørene.
løsning: Skift forbindelsen fra rør til fyr, med kedelslanger.
Det løser problemet.
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
ifald det bliver ved, så skal i have kigget på jeres cirkulationspumpe. Den kan være forkert monteret (uret sidder opad og danner luft i pumpen) eller den er slidt i lejerne.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 18 sep 2015 22:19
Måske er pumpen for stor så den kaviterer.??
Hvis pumpen er for stor eller kører med fuld speed, så kan den give voldsom støj fra sig.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 18 sep 2015 22:41
Ernst Drastrup skrev:Måske er pumpen for stor så den kaviterer.??
var det ikke kun på de gamle pumper? De nye alpha2 pumper, og alpha2+ tilpasser jo ydelsen hele vejen.
Men ja, de gamle pumper, de kunne lave nogle trælse lyde i anlægget når de ikke kunne komme af med ydelsen.
De var jo tandhjulsdrevne, og de nye er jo bare en induktionsmotor eller hvad man nu kalder dem.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 19 sep 2015 11:29
De tilpasser vel ikke ydelsen hvis de står på et fast trin?
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 19 sep 2015 14:05
newpas skrev:De tilpasser vel ikke ydelsen hvis de står på et fast trin?
da modulerer de også en smule.
min den ene står på trin III i hastighed, og da modulerer den imellem 18 og 22 watt
Jakobk
Indlæg af Jakobk » 23 sep 2015 10:53
Tak for de mange svar. Fornemt.
Pumpen er ny, og det er en alpha2, som er indstillet til selv at regulere. Systemet er luftet, men der er vel altid en ekstra luftlomme man kan få presset ud, så tak for tippet, det vil jeg gøre. Derudover, synes jeg ideen om kedeslanger i stedet for rør, lyder som et godt bud. Er der nogen der har erfaringer med det?
Mvh Jakob
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 23 sep 2015 11:17
Den modulerer ikke , den bruger blot mere eller mindre kraft for at pumpe den samme mængde rundt.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
