Ild brændt ud!!!
Magnus-G
Tilmeldt: 21 dec 2007 00:00
Mit fyr: Benekov R 15 Tornado
Areal: Ca 120
Brændsel: Træ piller
Dagligt forbrug: lige nu 10-20 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Fjelstrup (Haderslev)
Ild brændt ud!!!
Indlægaf Magnus-G » 18 sep 2015 19:21
Min R15 fra 2007 med TM-3006 styring skriver Ild brændt ud!!! men det er den ikke. Når jeg trykker på pil op skriver den pause.
Min røg temp er defekt og står på 0 G konstant, men det var ikke noget problem sidste år.
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Re: Ild brændt ud!!!
Indlægaf timkenneth » 19 sep 2015 06:40
er den med iltsonde? hvis ja kan denne være defekt og melde høj o2, hvilket medfører at styringen tror ilden er brændt ud.
prøv lige engang at tænd og sluk styringen og se hvad den skriver til dig af data (o2, temp, osv.) og få da fat i den pt1000 føler til røg temp, de koster ingenting :great:
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 33 gange
Indlægaf mgmone » 19 sep 2015 07:02
Den defekte røg føler frakobles, derefter skal du kalibrerer lambdasonden,
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Magnus-G
Areal: Ca 120
Årligt forbrug: 4
Indlægaf Magnus-G » 19 sep 2015 07:46
Jamen så vil jeg prøve at kalibrere min sonde. vi er egnig om at sonden skal skrues ud og kalibreres i fri luft?
mgmone
Indlægaf mgmone » 19 sep 2015 08:19
At skrue den ud er det optimale, men en halv time uden ild og med lågen åben til brændkammer, før kalibrering kan også gøre det.
Hilsen Karsten
PS du kan bare ringe på 2868 7360 hvis der er problemer med kalibreringen.
Hilsen Karsten
Tilbage til "Benekov Stoker"
