Indstilling avtb ventil
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 17 sep 2015 22:40
Ja kort sagt. Har monteret sådan en 20-60 på min vvb.
Skalaen på siden af den ???? Skal jeg antage at 1 er 20 og 6 er 60???
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Re: Indstilling avtb ventil
Indlæg af newpas » 17 sep 2015 22:53
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/AVTB_VDJKZ201.pdf
Så skal du blot bestemme dig til indenfor hvilket område den arbejder!
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 18 sep 2015 11:21
tusind tak for det. Det var sku fin hjælp at få der.
Jeg stod i fyrrummet imens jeg skrev indlægget fra telefonen.
Jeg var så uheldig at få lynnedslag i huset, og det smadrede min elektroniske termostat og magnetventil til vvb'en.
så nu kom der et en AVTB på istedet.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 18 sep 2015 11:58
Kan ikke helt se om dit svar er ironisk ment? :shock: :oops: :oops:
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 18 sep 2015 14:01
newpas skrev:Kan ikke helt se om dit svar er ironisk ment? :shock: :oops: :oops:
På ingen måde ironisk.
Det er jo fedt at få svar så hurtigt når man står midt i hele opsætningen.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 18 sep 2015 14:12
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 18 sep 2015 17:29
På skalaen på din AVTA kunne lige så godt stå A - B - C - osv.
Det er kun for at give et fingerpeg om, hvor den plejer at stå.
Ligesom en termostat, der går fra 1 - 6.
Det henviser ikke til nogen bestemt temperatur.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 18 sep 2015 19:30
Ernst Drastrup skrev:På skalaen på din AVTA kunne lige så godt stå A - B - C - osv.
når nu avtb'en har et arbejdsområde på 20-60 grader, og skalaen er 1-6? kan man vel som fingerpeg give at 1=20 og 6=60
I guiden er det ikke meget ved siden af.
Men i den guide newpas linkede til, står der nederst et fingerpeg på hvad skalaen ca passer med i temperatur.
Og da føleren i min, skal sidde i bunden af en metro 160 liters vvb, så passer en 30-35 grader jo ganske passende til at tanken er godt varmet op.
