3F gruppe defekt?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 22 gange
3F gruppe defekt?
Indlæg af Flammen » 16 sep 2015 22:29
en håndværker hos naboen har fået lov til at låne 400v 16amp. hos mig til en 7,5kw ventilator. den har stjerne/trekant, men springer sikringerne øjeblikkelig ved start, også ved direkte start. kablet er et 5X2,5mm2.
kan se han har haft en kabelindianer på sagen. han har flytte tilslutningen til mine cee over på gruppe til spabadet. begge er med "gamle" brændsikringer.
kan en 3F 16A sikringsgruppe være defekt, således at propperne springer ved belastning af 7,5kw motor???
jeg forstår det ikke :oops: kan nogle give mig en logisk forklaring på dette.
ps. gruppen forsynede kun cee stikne
Modtaget likes: 106 gange
Re: 3F gruppe defekt?
Indlæg af Brandsen » 16 sep 2015 23:08
Næppe, vil tro det først var koblet til en gruppe med de normale 10A sikring, som standard for en gruppe i et normalt hus,
men har behov for en 16A gruppe, der normal kun bruges til komfur, ovn, VVB, og andet stærk strømforbrugende i et normalt hus,
og derfor skulle det absolut være et stik med 16A forsikring, for at motoren kunne køre.
Flammen
Indlæg af Flammen » 16 sep 2015 23:49
nope. har 3stk 3F 16A .
1. køkken
2. spabadet
3. cee stikne i værkstedet (co2 svejser og kompressor)
+ 1stk 3F 10A til vaskemaskine/tørretumpler
han havde flyttet kablerne fra gruppe 3 over i gruppe 2
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 13 gange
Indlæg af kovas » 17 sep 2015 08:20
Hej.
Sådan en gruppe kan godt være defekt. Vi havde en som normalt fungerede ok, men hver gang vi tændte ovnen på varmluft så slog den fra. Elektrikkeren som jeg bad skifte den, ville først til at søge det ene og det andet, da han synes at det lød mærkeligt. Jeg bad så om at han bare skiftede den, for jeg var ret sikker på at den bare ikke kunne klare belastningen. Så aftalen blev at han skiftede den og lod den gamle ligge hvis det nu skulle vise sig at være noget andet. Den ligger der endnu og varmluften fungerer nu når jeg har behov.
Mange hilsner Kovas.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 40 gange
Indlæg af Zarge » 17 sep 2015 12:15
Kovas tænker du ikke på en automatsikring?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas » 17 sep 2015 12:26
Zarge skrev:Kovas tænker du ikke på en automatsikring?
Hej.
Jo det har du ret i. Det er misset for mig at det var gammeldags sikringer det handlede om Sorry.
