Smedegaard pumpe
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Smedegaard pumpe
Indlæg af T-mek » 16 sep 2015 22:08
Go' dag..
Pumpen på billedet kører ikke rigtigt længere, det lyder som om kuglelejerne er blevet firkantede og den udkobler motorværn som er foran.
Spørgsmålet går så på, kan man udskifte lejerne eller er det bare en ny pumpe der skal til ?
/ Christian
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Smedegaard pumpe
Indlæg af BWJ » 16 sep 2015 22:13
Lejer kan du nok ikke skifte selv, men tjek hos den nærmeste jernhandler han har nok en del liggende, det er bare at skrue 4 skruer ud og bytte motordelen med skovlhjul og det hele ud. (du kan se 2 af de 4 skruer ved motoren på dit billede.
T-mek
Indlæg af T-mek » 17 sep 2015 19:55
Blot til info:
Splittede den ad, ingen problem i det.
Man kan ikke gøre noget ved lejerne i den, så det er byt til nyt.
/ Christian
