Side 1 af 2
Larm ved opstart af MGM Junior
: 16 sep 2015 18:27
af Glazzy76
Vil meget gerne høre fra jer der har et MGM Junior stående, har lige fået installeret et og synes det larmer rigtig meget ved opstart. Hentede en app til tlf og målte støjen til 95 decibel. Da det står i bryggers op af mine 2 børneværelser, er vi blevet nødt til at hive børnene op på 1 sal og sove ved os, da de vågner ved larmen. Selv med døre lukket, kan vi tydeligt høre det ovenpå. Dette er vi selvfølgelig meget kede af.
Derudover kommer der en tydelig lugt af brændt træ når det starter op, denne forsvinder efter ca 5 min.
Da jeg kom hjem idag, lå der et tyndt lag sort støv ovenpå fyret og på noget af røgrøret, tænker det må være sod eller aske - det er forhåbentlig ikke normalt.
Ser frem til at høre om nogle af jeres erfaringer.
God aften
Re: Larm ved opstart af MGM Junior
: 16 sep 2015 19:13
af mgmone
Der er en utæt samling på dit røgrør hvis der kommer noget ud under opstart eller drift, tænder skal ikke larme med noget der er i nærheden af 95 DB
Du er velkommen til at ringe på 2868 7360
Hilsen Karsten
: 16 sep 2015 23:40
af lomi
Hej Glazzy76
vi har også lige fået et mgm junior og har de samme problemer med sod partikler
: 17 sep 2015 07:17
af mgmone
Hej Lomi
Tjek alle samlinger på røgrørret, der skal være brugt rør med pakninger, eller samlinger skal være fuget med varmefast silikone.
Hilsen Karsten
: 17 sep 2015 16:53
af lomi
Hej karsten
jeg tror ikke der er noget silikone på vores
: 25 okt 2015 11:51
af meier
Hej jeg har samme med mit, det var Karstenn der installerede, men der er så vidt jeg kan se ikke pakninger nogen steder og ej heller varme fast silicone. Men samme opstarts problemer du beskriver tydelig lugt af brændt træ,og masser af sorte partikler oven på fyret.
Jeg syntes faktisk det er ret ringe når det er MGM-chefen der montere at det så ikke er ok - Han lovede på et tidspunkt at sende noget af det special silicone sammen med et print der er stået af i mit fyr...men det er et år siden nu .. :-O
: 26 okt 2015 08:13
af Bagger
Silikonen, gerne af typen RTV (kan købes ved alle autoreservedelsforhandlere, bedre kendt som flydende pakning), Kunne du jo købe selv.. Det koster ca. en 50'er...
: 26 okt 2015 08:28
af mgmone
Hej Meier
Jeg har det sidste halve år sendt dig to private beskeder, hvor jeg beder dig om at sende din adresse på mail eller SMS, så du kan få dit print !!
mail@mgm.dk
sms 28687360
Hilsen Karsten
: 26 okt 2015 18:17
af meier
Hmm Karsten, har altså flere gange sendt adresse første gang via mail 26/12 og en gang i sommers igen via SMS . - Anyway gør det gerne igen :-) men skal faktisk muligvis spørgsmål om. noget iforhold m skift til 6mm piller.. men laver lige en ny tråd
: 20 dec 2015 23:30
af apfolmer
Vores mgm larmer også meget ved opstart / rensning
Den klapper bundpladen under hærden, ned, ved rens
Selvom fyret står i garagen, kan støjen vække vores unger, som sover i værelser ved siden af garagen, trods murstensvæg imellem
Det ligner at konstruktionen af bundpladen/rensemekanismen er lavet med meget stort "slør /tolerance" som desværre giver dette høje metalliske klapperi
Kan det ikke gøres bedre Karsten ?
Vores fyr har larmet siden dag 1, under rens, men først nu hvor ungerne sover i kælderen, er det et stort problem
Fyret er opsat, og har kørt stort det problemfrit siden maj 2013
