Lang extern snegl til Rtb30
Proheat
Tilmeldt: 14 sep 2015 20:59
Indlæg af Proheat » 14 sep 2015 21:22
Vi er ved at gøre klar til installation af en Rtb30 hvor der indrettes en "silo" i rummet ved siden af kedlen... er der nogen der kan svare på om den 3 meter snegl som Nbe sælger (vvsnr. 308391430 )kan anvendes direkte til forsyning af kedlen, så vi ikke skal have en silo ved siden af kedlen...?
Nogen der har kendskab til hvem der forhandler tankstuds og div. til brug for klargøring til indblæsning af piller...?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Re: Lang extern snegl til Rtb30
Indlæg af pille bruger » 15 sep 2015 07:19
Proheat skrev:Vi er ved at gøre klar til installation af en Rtb30 hvor der indrettes en "silo" i rummet ved siden af kedlen... er der nogen der kan svare på om den 3 meter snegl som Nbe sælger (vvsnr. 308391430 )kan anvendes direkte til forsyning af kedlen, så vi ikke skal have en silo ved siden af kedlen...?
Du kan bruge den alm. snegl til RTBèn.
Proheat
Indlæg af Proheat » 15 sep 2015 12:00
Hej Michael, tak for dit svar....
men det er ikke lige det jeg spørger om... ideen med at bruge en 3 meter snegl er at denne tager piller direkte fra tilstødende rum, hvor dette er indrettet som "pillesilo"... så er der vel ingen grund til først at transporterer pillerne derfra og op i en Rtb silo...?
Indlæg af pille bruger » 15 sep 2015 12:47
Proheat skrev:Hej Michael, tak for dit svar....
Du spurgte om 3 m. sneglen kan bruges direkte,
Og jeg svarede, at det kan den
Proheat
Indlæg af Proheat » 15 sep 2015 12:58
Takker igen...
findes der en fortegnelse over vvs numre på tilbehør til kedlen?
Indlæg af pille bruger » 15 sep 2015 13:30
Proheat skrev:Takker igen...
Tænker du på noget specielt ?
ellers kig på en side ved en forhandler.
Indlæg af pille bruger » 16 sep 2015 09:08
Her kan du se et eksempel på hvordan sneglen kan monteres
https://www.facebook.com/26298882373245 ... 54/?type=1
eller lidt mere avanceret
https://www.facebook.com/35600698441558 ... 32/?type=1
