Multiheat 2,5 tager selv
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Re: Multiheat 2,5 tager selv
Indlæg af T-mek » 12 sep 2015 22:01
Rene`Strøm skrev:T-mek
Ja spørger sikkert dumt , men når du skriver sårn her ( Flyt ledningerne i klemme 13 + 14 på K1 til 13 + 14 på K2. ) går jeg ud fra at klemme 13+14 på k2 skal over på k1 så , er det rigtigt :)
Hmm, ved ikke helt om jeg forstår det på samme måde som du skriver det, så prøver lige på en anden måde.
Fra start af sidder der ledninger i klemme 13 + 14 på K1 og ikke nogen ledninger i klemme 13 + 14 på K2.
Så du flytter bare de 2 ledninger fra K1 over på K2.
Giver det mening ?
/ Christian
Rene`Strøm
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa mest flis
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10-15 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Indlæg af Rene`Strøm » 13 sep 2015 15:00
Jeps , super , så fatter jeg det :-) har ikke skilt det ad endnu , men i går spang den hpfi relæet i huset , så ved sgutte lige hvad jeg gør
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 13 sep 2015 19:29
Arh, et relæ til sneglen der hænger lidt, skal vel ikke bevirke HPFI relæet udløser ?
Der er vel ikke skader på ledningsnettet, eller at din Baxi står et lidt fugtigt sted,
eller en masse skidt og møg der har fundet vej til print kortene ?
Rene`Strøm
Areal: 365
Indlæg af Rene`Strøm » 15 sep 2015 10:42
Så blev fejlen fundet , byttede rundt på de 2 relæ , som T-mek havde været så venlig at fortælle hvordan man gjorde , men det hjalp desværre ikke på at den sprang mine sikringer og slog mit hpfi relæ fra , så måtte ha gang i en elektriker som kunne måle mere end jeg selv kunne , det viste sig så at min motor på min gearmotor var stået helt af , der var gået en spole i den , så der måtte ny motor på , men heldigvis fejlede gearet intet , fik at vide at de næsten ikke kunne skille den ad , så den har været hårdt belastet ? fyre med flis , men sårn var det , det skal så siges at den har fået en helt anden lyd , nu den køre på k 2 i stedet og ny motor , så nu håber jeg den bare køre igen , nye print baner og ny motor og ny syr ventil , er jo snart et nyt fyr ha ha , men tak for hjælpen , til dem der gad hjælpe :-)
