Solvarme med 150 rør og akkumuleringstank ?
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
G-FAST
Tilmeldt: 05 feb 2011 20:54
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 8330
Årligt forbrug: 8-9
Indlægaf G-FAST » 10 sep 2015 21:02
Jeg har lige købt 120 vakuumrør mere, så jeg har 150 vakuumrør ialt.
Nu skal jeg have lave mit anlæg om, varmtvandsbeholderen virker normalt, når den bliver 70g, sender jeg varmen over i en akkumuleringstank via en spiral. I akkumuleringstanken kommer det kolde returvand fra huset ind i bunden, og fra toppen kommer det til pillefyret.
Idéen var at "forvarme" returvandet inden pillefyret, så jeg kan spare lidt på træpillerne
Hvad mener i ? Har i andre idéer ?
Vedhæftede filer
Jens J
Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
Mit fyr: Passat bioheat
Areal: 180
Geografisk sted: Nordvest jylland
Modtaget likes: 5 gange
Re: Solvarme med 150 rør og akkumuleringstank ?
Indlægaf Jens J » 10 sep 2015 21:20
Hvad med at sende varmen ned i gulvet når det når 50 grader , for skal du lune på retur vandet skal "solvandet" vel være en del varmere med mindre du har kæmpe forskel i frem og retur,
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlægaf JFinderup » 10 sep 2015 21:26
Med 150 rør burde du få nok varme til at huset i perioder vil kunne køre uden pille fyr - der for vil pillefyret virke som en ekstra radiator - inden varmen fra buffer når huset og du vil smide varme ud i fyret.
Jeg ville lade fyret smide sin varme ind over buffer (når solen ikke kan varme den nok op) og lade huset blive varmet direkte fra toppen af bufferen. Pillerfyret kunne så få returen midt for buffer eller bedre fra bunden af bufferen over en shunt/laddomat løsning.
Hilsen Finderup
G-FAST
Mit fyr: woody v10
Areal: 250
Årligt forbrug: 8-9
Indlægaf G-FAST » 10 sep 2015 21:46
Solvarmen er ikke stabil nok til at komme direkte i huset, da jeg har et stort hus 360 m2 + 144 m2 værksted, min retur er Ca 20g
Men hvor stor skal akkumuleringstanken være ?
JFinderup
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: 7,5
Indlægaf JFinderup » 10 sep 2015 21:50
Jeg har en på 500 l - den er ikke kogt over denne sommer - men jeg har kun 80 rør - jeg vil nok mene mindst 1000 l
Hilsen Finderup
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlægaf poul efterlønner » 10 sep 2015 22:22
Jeg har 66 rør, 300 l VVB og 300 l Buffer, alt varme til huset kommer fra Bufferen, som foruden solvarme opvarmes fra fastbrændsels fyr og varme pumpe.
I år er det gået fint. Sidste sommer havde vi en periode med meget sol, og meget varmt vejr, hvor vi helst ikke ville køre for meget varme ind i huset, der var rigeligt varmt i forvejen, her gik det galt, eneste mulighed var så at pumpe koldt vand ind i bufferen, fra akku-tank ved fastbrændsels fyret, som ikke bruges om sommeren.
Nu er det jo sjældent at vi løber ind i så varme perioder, over længere tid, og skulle det ske må man jo døje med et meget varmt hus.
vil mene du skal have mindst 1000 l Akku/Buffer
nemocharley
Indlægaf nemocharley » 10 sep 2015 23:13
Ernst og andre siger mindst 10l pr rør - helt op til 20l.
150 rør kan trække en 2000l tank med eksterne varmevekslere. Jeg ville ikke gå under 1000l akku + 250l vvb - med mulighed for at sende yderligere overskud afsted i noget gulvvarme, hvis behovet opstår.
jeg har besøgt en der havde 120 rør og en 500 to spiral vvb - overskuddet røg i garagegulvet om sommeren, når varmen ikke var nødvendig i huset. Der var ret varmt i den garage.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Indlægaf Ernst Drastrup » 26 feb 2016 17:23
En 1500 liter akkumuleringstank vil være passende til dit anlæg.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tilbage til "Solvarme"
Brugere der læser dette forum: John Skov Jensen og 0 gæster
