opdatering af styring v7
LLEHMANN
Tilmeldt: 05 okt 2013 11:25
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 208 m2
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 10-12rummeter løvtræ
Geografisk sted: Lidt før england
Indlæg af LLEHMANN » 07 sep 2015 18:41
Er der nogle der kan fortælle mig om man kun kan opdater sin V7 styring med er SD kort eller kan jeg sætte styring direkte til PCén og så downloade den nyeste opdatering og hvis ja,hvordan gør jeg det?
Mvh Llehmann
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: opdatering af styring v7
Indlæg af pille bruger » 07 sep 2015 18:45
LLEHMANN skrev:Hej
Mvh Llehmann
Hvis det er en helt gammel version følg denne vejledning http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
er det en nyere verson, så kan du opdatere direkte i styrngen ved at gå ind i menu Download
og hente opdateringen, forudsat at styringen er på internettet.
LLEHMANN
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 208 m2
Indlæg af LLEHMANN » 07 sep 2015 19:02
den er fra 2013. den er sidst opdateret med 7.0515.
er det nok blot at sætte en ledning fra en pc til styringen? ved ikke ret meget om computer :-)
Indlæg af pille bruger » 07 sep 2015 20:41
LLEHMANN skrev:den er fra 2013. den er sidst opdateret med 7.0515.
Lan ledningen skal ikke i computeren, den skal i styringen, og anden ende i routeren.
Altså V7 styringen skal have forbindelse til internettet direkte.
Så kan du opdater i menu Download.
LLEHMANN
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 208 m2
Indlæg af LLEHMANN » 07 sep 2015 22:19
okay,tak det prøver jeg :-)
LLEHMANN
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 208 m2
Indlæg af LLEHMANN » 14 sep 2015 17:56
Hej.
Nu har jeg fået min styring på Stokercloud.dk og jeg har fået downloadet den nyeste version,men når den skriver at den har er downloadet den nyeste,så står der at den aktuelle version hedder 7.0515 selvom den nye hedder 7.0612! Hvad gør jeg forkert ??
P.S Hvad er PID? og skal det stilles på?
Mvh Lehmann
http://XXXXXXXXXXXX
Link slettet af hensyn til brugerens egen sikkerhed.
Lintz / Redaktørgruppen.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 14 sep 2015 18:16
uha, du må dælme ikke lægge et link ud med din styring så alle kan lave div ting om. Få det rettet straks.
Ang pid er det den der styrer hvor hurtigt den skal reagere når den er over eller under settemperatur.
Det kan du læse om her http://www.mhes.dk/
PS den nyeste version er 522, den anden er en fejl, så prøv 522 og se om ikke det virker :great:
LLEHMANN
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 208 m2
Indlæg af LLEHMANN » 14 sep 2015 19:26
okay,den var jeg ikke lige opmærksom på.. Tak :-) Hvad skal jeg så skrive for at andre kan se mit anlæg hvis det bliver nødvendigt? Er ikke nogen pc haj...
Nu virker det med version 522 :-) Tak.
Prøver at kigge lidt på det link.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 14 sep 2015 19:35
Måske har du været logget på styringen da du lavede linket. Jeg lavede nemlig lidt om, men satte det tilbage igen uden problemer :shock:
Har aldrig set det før man kunne det.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 14 sep 2015 20:12
paw skrev:Måske har du været logget på styringen da du lavede linket. Jeg lavede nemlig lidt om, men satte det tilbage igen uden problemer :shock:
Du er sikker på det ikke er din egen du lavede om på? Der sker ikke noget ved at dele linket til Stokercloud selvom man er logget på!
