Indregulering af gulvvarme
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Re: Indregulering af gulvvarme
Indlæg af thomas larsen » 04 jan 2016 22:35
Nej stadig samme flow. Med begge pumper på fuld skrald stadig max 2 ltr på flowmålere.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af DBS » 04 jan 2016 22:40
Nu har jeg fulgt med på sidelinien et stykke tid, jeg er ikke ekspert på gulvvarme, men der er en ting der undre mig, iflg fotos og hvad der skrives står pumpen på III (fast hastighed 3)
Hvis man man læser hvad Grundfoss skriver http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Gr ... 942719.pdf
Så forslår de indstilling til konstant tryk ?
Der er forresten også et par tips på linket, til hvad der kunne være galt.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 04 jan 2016 22:47
Det kør min også på 3 ud af 4 højre for autoadapt.
Ja håber stadig på der er en som melder sig på banen som kan tjekke og finde fejlen
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Indlæg af pendec » 04 jan 2016 22:54
thomas larsen skrev:Det kør min også på 3 ud af 4 højre for autoadapt.
Jeg tror du allerede HAR fået løsningen foræret, og når du ser pumpen skifte fra "I" til "III", så ændres tryk i flowmålere, og fordi du ikke ser et særligt stort tryk selvom det så kun er på en kreds, så må du ud fra dette kunne se fejlen være på pumpen, luft,skrammel eller bare en defekt.
Det lyder desværre ikke som din pumpe giver særligt meget power og du skal have den checket, ved dog ikke hvordan man checker den, der er vist andre tråde som forklarer lidt om check af danfoss pumper og skruen som kan løsnes til at ændre cirkulation eller sådan lign.
Optimisten
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
Indlæg af Optimisten » 05 jan 2016 09:24
Tænker at der måske sidder en ventil et sted, som begrænser vandmængden til førstesalen - altså en slags fordeler til de to gulvvarmesystemer. Der kan være en fordelerventil til hver, eller blot en som begrænser vandmængden til stuen, for at sikre at du får nok på førstesalen? Prøv at følge det varme vand fra fyret og se hvad der sidder af reguleringer på vejen op til gulvvarmeshuntene og retur.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 05 jan 2016 10:18
En begrænsning af centralvarmevandet til 1. sal skulle ikke betyde noget for flowet i selve gulvvarmeshunten. (Den suger/blander jo med sit eget returvand).
Men, det kunne gøre, at temperaturen ikke kunne komme højt nok op.
Mvh Flemming
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: scotte 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af scotten » 05 jan 2016 16:58
Hvis du lukker for fire af dine kredse, for du så vand igennem ?
Holder det temperaturen som termostaten, er indstillet til.
Hilsen Anders
Scotten
Det er helt på piller
http://www.stokercloud.dk/dev/anders.html
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 05 jan 2016 17:56
Jeg har ingen problem med at få varme op til 1 sal...
jeg får vand i gennem alle kredse.. det er kun flow der er mit problem..
scotten
Areal: 144
Indlæg af scotten » 05 jan 2016 18:24
Hvor stort flow når du har en kreds åben.
Hilsen anders
Scotten
Optimisten
Indlæg af Optimisten » 05 jan 2016 18:29
Der er vel ikke meget andet tilbage en at skille shunten og pumpen ad. Rense pumpe og ventiler. Montere udlufteren rigtigt. Skylle alle kredsene igennem en ad gangen med postevand, og holde øje med om vandet flyder som forventet. Hvis der er kredse med meget stor modstand, kan der være knæk på slangerne under gulvet - det påvirker flowet i negativ retning. Jeg hæfter mig ved at det aldrig har virket mens du har haft huset.
Tilbage til "Huset"
