Indregulering af gulvvarme
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Re: Indregulering af gulvvarme
Indlægaf thomas larsen » 04 jan 2016 21:41
Jeg har skruget ned til 40g, men overfalden på trægulvet er stadig kun 23 - 24 grader, målt med en lacertemp måler...
alle flowmålere er totalt åbent i alle kredse... men stadig kun max 1.5 til 2 ltr. ved fuld skrue på cikulationspumperne...
er ikke i tvivl der er noget galt. men hvor??
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 85 gange
Indlægaf pendec » 04 jan 2016 21:47
Jeg har lagt et billede op at mit pannex anlæg
Jeg læser lige at der er autoudlufter på, så de dimser til højre på top og bund(ved returen) kan altså auto-udlufte? Det vidste jeg sgu ikke ;)
Så skal jeg da lige selv prøve det på et tidspunkt. Har lige haft problemer for nogle dage tilbage men fyldte da bare på til flowmåler viste et tryk igen.
btw,
Hvad er forskellen på de 2 temp målere? 50g frem, og 49 retur på nederste temp? (OK fandt lige dit andet billede af den temp) Det er næsten som her, et tab på ca. 3-4 grader mellem frem og retur når det kører godt.
Senest rettet af pendec 04 jan 2016 21:50, rettet i alt 1 gang.
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Indlægaf Aussieboy » 04 jan 2016 21:49
En måde kan være at skylle din slanger ud en efter en i shunten, luk alle også åbn en af gangen med vandværkstryk. På den måde vil du få evt luft i i slangerne.
thomas larsen
Areal: 204
Indlægaf thomas larsen » 04 jan 2016 21:51
Ja har samme udluftere på min, men går da ud fra det er autoudluftere, men aner det ikke for at være ærlig... men ellers er det samme som dit ja..
thomas larsen
Areal: 204
Indlægaf thomas larsen » 04 jan 2016 21:52
Aussieboy skrev:En måde kan være at skylle din slanger ud en efter en i shunten, luk alle også åbn en af gangen med vandværkstryk. På den måde vil du få evt luft i i slangerne.
Hvordan vil du skylle dem ud???
pendec
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Indlægaf pendec » 04 jan 2016 21:55
thomas larsen skrev:Hvordan vil du skylle dem ud???
Det må være som forklaret, luk alle kredse , åbn så en kreds (eller skru den helt af, sikre stift er ok), så slukkes pumper og du starter påfyldning af vand, så skulle du som tidligere nævnt stadig se temp falde drastisk til 10-15grader.. samme gøres så for kreds 2-5.
thomas larsen
Areal: 204
Indlægaf thomas larsen » 04 jan 2016 21:58
Forstår ikke, påfyldning hvor??? åbne hvad????
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Indlægaf john m » 04 jan 2016 22:05
For lige at udelukke fejl på kontraventil hvis du kortvarigt afmontere termostathovedet stiger flow så ? Telestater
skal være åbne
Mvh John
thomas larsen
Areal: 204
Indlægaf thomas larsen » 04 jan 2016 22:18
Stiften er massageret og flow reagere når man trykker på stiften. Lukkes stiften ingen flow , åbnes den er der flow.
john m
Indlægaf john m » 04 jan 2016 22:26
thomas larsen skrev:Stiften er massageret og flow reagere når man trykker på stiften. Lukkes stiften ingen flow , åbnes den er der flow.
Ja men er der mere flow uden termostat for der kører vandet direkte i din retur og skal Ikke gennem kontraventil og din anlægspumpe vil også hjælpe .
Så kunne man udelukke fejl i slanger og fejl er i pumpe eller kontraventil
Mvh John
Tilbage til "Huset"
