Indregulering af gulvvarme
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Indlæg af poul efterlønner » 09 jan 2016 21:14
Eftersom temp kan komme op på 50 gr. i blandesløjfen, kommer der formentlig vand nok igennem.
det er jo også utroligt hvis der er knæk på slangerne på alle kredse, som kan forhindre et ordentligt flow.
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 05 feb 2016 00:17
Hvordan gik det ?
Har du fået det til at virke ?
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Indlæg af thomas larsen » 05 feb 2016 15:43
Nej ikke rigtigt, selvom der bliver smidt 40g ud i sløjfen får jeg kun en rum temp på 22 til 23 grader. Og kan stadig ikke hive meget flow ud max 1 til 1.5 ltr ifølge flowmålerne. Så ved ikke snart hvad jeg skal gøre...
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 06 feb 2016 23:04
Har lige læst tråd igennem og vis jeg forstår rigtigt har du næsten samme retur temperatur som fremløb?
Det sammen med lavt flow vil jeg mene at der er en dårlig varme afgivelse fra rør. Hvordan er gulvene lavet, beton eller lagt i et trægulv?
Ved lavt flow burde returen være ret lav i temperatur.
Hvordan vil du spille?
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 07 feb 2016 10:58
Det er lavet i trægulv, og vi kan godt mærke varmen i gulvet, og måler jeg temp ovenpå gulvet, måler jeg 24grader hvor rørende kører, så der er da noget varmefald når jeg på målerne på shunten sender 40 grader ud i gulvet..
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 07 feb 2016 21:20
Kan du måle forskel på hvor slangerne ligger?
Kender ikke lige så meget gulvvarme i trægulv, men pleje man ikke og have nogle varmefordelingsplader?
Hvor varmt er vandet når det kommer tilbage til slunten?
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 07 feb 2016 21:40
ja det kan jeg, tror ikke der er varmefordelings plader, der er vist nogle huller i trægulvet hvor slangerne er trukket igennem, men ved det ikke, vi har ikke selv lavet det, men der var nogle stumper som er skåret af dengang... det er tæt på det samme ca 38 -39 grader hvor fremløb er 40 grader
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse » 07 feb 2016 21:54
Med så lille forskel på frem og retur er det ikke flowet der er problemet, men manglende varmeafgivelse!
Om det så skyldes manglende varmeplade eller et gulv der ikke egner sig til gulvvarme ved at være isolerende eller noget helt andet skal jeg ikke kunne sige. :cry:
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 07 feb 2016 22:10
thomas larsen skrev:Det er lavet i trægulv, og vi kan godt mærke varmen i gulvet, og måler jeg temp ovenpå gulvet, måler jeg 24grader hvor rørende kører, så der er da noget varmefald når jeg på målerne på shunten sender 40 grader ud i gulvet..
Jeg ved ikke om du ved det men det er vist ikke så godt at sende fremløb over 35 grader, når det er trægulve, så kan du godt ødelægge det.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 08 feb 2016 15:55
Det ved jeg godt, men måler jeg overfladen på trægulvet er den ikke 40 grader men som skrevet 23 til 24 grader,
