Gulvvarme slanger i beton
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4800
Geografisk sted: Falster
Modtaget likes: 4 gange
Re: Gulvvarme slanger i beton
Indlæg af Aussieboy » 22 sep 2015 13:13
Det er for styrkens skyld kære mure. Det lyder til du bare drøner afsted når du laver noget, så er resultatet lige meget. Men selvfølgelig et det med det skal gå stærkt er det bare noget varme i gulv, affugter ind evt varmekanon ind på også.
skrot1
Tilmeldt: 22 mar 2014 09:49
Mit fyr: woody 10kw. bs1016 v.10
Areal: 138 i 2 plan.
Brændsel: tpi supreme.
Årligt forbrug: ca. 6tons
Givet likes: 4 gange
Indlæg af skrot1 » 22 sep 2015 13:53
Gør som i vil.....har nok lidt mere erfaring i beton end du har, gætter jeg på...det er ikke et industrigulv vi her har med at gøre, det er i privat beboelse, og mon ikke det holder til at blive udtørret lidt hurtigere end der står i den tykke bog du lyder til at ha læst i, et er teori, noget andet praktik,og det første har du nok rigelig erfaring i , men nok ikke det sidste, modsat mig:) men gør da som i lyster.jeg har støbt 1000vis af kvm. Gulve...
xkfc
Indlæg af xkfc » 22 sep 2015 14:39
Erfaring eller ej, så anbefaler de beton fabrikanter du kan finde på nettet alle sammen at gulvet dækkes af og/eller holdes fugtigt.
http://www.fc-beton.dk/stoebe-betongulv_800.html
http://www.aalborgportland.dk/media/pdf ... ettere.pdf side 7
Hilsen Kenneth
Aussieboy
Brændsel: brænde
Indlæg af Aussieboy » 22 sep 2015 15:20
Har erfaring med det, men ikke som mure der gerne skal videre med at få lagt klinker og gjort færdig. Og vi plejer og dække af til beboelse også. Men lad spørgeret selv bestemme hvad han vil. Det er jo hans gulv.
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 22 sep 2015 16:21
Jeg har haft nogle tyskere til at lave det. Flere af mine kunder har brugt det firma og meget tilfredse. De har lavet gulve i mange år. De sagde at jeg ikke behøvede at afdække gulvet på denne tid af året pga temperaturen udenfor. Skulle vente 2-3 uger før gulvvarmen måtte køre med 5 graders stigning i døgnet. Det er ikke flydebeton, men relativ tør beton der er blandet.
Det er til et stuegulv. Låner en affugter i aften
Sætter igang. Hvor lang tid/dage skal den køre?
skrot1
Indlæg af skrot1 » 22 sep 2015 18:28
Prøv en lille uges tid, i starten skal du tømme daglig, måske 2 gange.....men når du fornemmer den affugter den samme mængde i døgnet er den ved at være der..kommer også an på hvad der skal på efterfølgende....fliser eller trægulv....husk dampspærre ved parket, eller laminatgulv, hvis du vil være sikker på at det ikke slår sig.....ved klinker er det ikke så kritisk
skrot1
Indlæg af skrot1 » 22 sep 2015 18:31
Dampspærren kører du så op bag fodlisten, så bliver evt. Fugt ført væk fra teæ/laminatgulv
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 22 sep 2015 20:04
Den affugter jeg har lånt er et klimaanlæg zibro clima px150. Aggregatet står indenfor og udenfor står en form for ventilator. Den lukker vandet den vej ud, så har ikke styr på hvor meget fugt der afgives?
skrot1
Indlæg af skrot1 » 22 sep 2015 20:39
Der fåes fugtmålere til at måle restfugtighed i betonen, men vi sjusser os fra opgave til opgave....nogle siger man kan klæbe et stykke klar plastic på gulvet med noget akrylfuge, og hvis der samler sig fugt under, er det ikke tørt nok, har dog ikke prøvet det.
haderslev1234
Areal: 280
Indlæg af haderslev1234 » 22 sep 2015 21:27
Lyder meget rigtigt at det kan ses på plastic.. Nu har jeg genvex kørende, men kun indblæsning - så det burde hjælpe på det.
Kan låne en fugtmåler og checke.
