TPK 12 -sort display
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Jannik-Jensen
Tilmeldt: 28 aug 2015 17:41
Mit fyr: Reka TPK 12 -250
Areal: 52
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Indlæg af Jannik-Jensen » 02 sep 2015 17:41
Hej.
Jeg har lige overtaget et hus med en Reka TPK 12 årg. 2001/2 i kælderen.
Efter at have taget strømmen på hfi-relæ i forbindelse med noget el arbejde andet sted i huset ,,,og self genindkoblet strømmen efter endt arbejde er dispalyet i rekaen sort og der er ikke lys i nogen af lamperne, har kontrolleret at der er strøm på kontakten på vægen.
Vil lige høre om der er nogen herinde der ved hvordan man puster liv i den igen
Mvh. Jannik
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 15 gange
Re: TPK 12 -sort display
Indlæg af Flammen » 02 sep 2015 18:30
det lyder som om overkogssikringen er udløst. tryk den ind igen.
sluk altid et stokerfyr, før strømmen afbrydes. overkog og evt. tilbagebrandssikring udløses nemt når bålet køre, uden ventilator og pumpe
Jannik-Jensen
Areal: 52
Indlæg af Jannik-Jensen » 02 sep 2015 18:48
har forsøgt at trykke overkogningsikringen ind igen men displayet er stadig sort og ingen lys i lamperne ,,,, fyret var stoppet da strømmen blev taget
Michro
Tilmeldt: 05 aug 2015 16:01
Mit fyr: reka 400 kw ejer ikke, men passer det
Areal: 8000
Brændsel: flis
Årligt forbrug: 550
Geografisk sted: 4200
Indlæg af Michro » 02 sep 2015 19:46
Hey..er der slet ingen reaktion? ..fyret jeg kører med vil ingenting, hvis det er slukket så længe at der kommer trykfald i anlægget pga. temperaturfald.. Jeg har før fået det op at køre ved at hælde lidt mere vand på anlægget, for så at lukke lidt ud igen når trykket stiger. Primitivt og lav-tech...men det virkede for mig:-) Håber at du får det op at køre..:-)
Jannik-Jensen
Areal: 52
Indlæg af Jannik-Jensen » 02 sep 2015 20:12
Hej ,, Nej der er ingen reaktion ,,, der er 2,1 bar på anlæget,, tror ikke mine gamle Rio radiatorer kan klare mere :) ,,, har checket sikringen ved styrring,,,, men stadig sort display
Jannik-Jensen
Areal: 52
Indlæg af Jannik-Jensen » 03 sep 2015 20:21
Så fik jeg liv i dyret igen :) efterspændte samtlige ledninger i printet , hvilket hjalp gevaldigt :) ,,, opdagede tillige at røgtemp.-føleren lå krøllet sammen med ledningen i en plastpose i toppen af fyret, "dog tilsluttet i printet",,,, vil lige høre om der er nogen herinde der har et bud på hvorfor i alverden tidligere ejer har valgt IKKE at montere føleren i røgrøret som foreskrevet i manualen,,, er der en god grund til det ?
GoDaw
Tilmeldt: 21 feb 2011 16:50
Indlæg af GoDaw » 10 sep 2015 13:38
Virker røgføleren?
