Traktor under 254 cm ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Re: Traktor under 254 cm ?
Indlæg af triumph » 31 aug 2015 14:15
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 31 aug 2015 20:45
Sådan en fætter her er 100,4 incehs = 255cm. Så en kende luft af hjulene og det går fint. icon_cheesygrin.gif
Og der er dælme mange af dem, blev vist lavet op til 1984. Og den er dælme stærk og robust.
Fiat 780
En Fiat 70-90 er vist den der erstattede den, som blev lavet fra 1984-1992, den er kun 233cm og nok også noget mere "moderne" (og dyrere)
Fiat 70-90
Og en 80-90 har samme højde. 4wd + fronlæsser..
Fiat 80-90
Masser af traktor data her: Traktordata
Med venlig hilsen
Jobak
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 31 aug 2015 21:16
Hej.
Hvad indebære det at de kun sælges til eksport?
Mange hilsner Kovas.
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T(Okf2017-Maj2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 59 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 31 aug 2015 21:39
kovas skrev:Hej.
Andre har skrevet: Dårlig stand ift. godkendelse eller garanti ift. danske regler, indregistreringsafgift.
Vel nok som at køre en bil i rigtig dårlig stand til syn, som virkelig ikke kan godkendes igen, så udgiften til istandsættelse opvejer ikke dens levetid eller nyprisen og årgang.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af J-B » 31 aug 2015 22:08
kovas skrev:Hej.
Nemt nok, traktoren er ikke længere god nok til jyske forhold, så den skal til sjælland new15
Den rigtige grund er at forhandlere ikke kan/vil give garanti på en gammel traktor, hvis der går noget alvorligt galt, kan det hurtigere blive dyrere en prisen på den :wink:
Modtaget likes: 104 gange
Indlæg af Brandsen » 01 sep 2015 08:07
Super, tak for svarende til alle.
Yep, bruger tractordata.com til at finde højden, men den er ret ofte ikke angivet.
PS. I øvrigt troede jeg, det med 'kun til export' er en moms-ting, fordi man i hvert fald tidligere,
kunne få moms delvis tilbage, når man 're-exportere' oprindeligt importerede varer, der har et type-
og serienummer. Ved ikke om det stadig er tilfældet.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 427 gange
Modtaget likes: 164 gange
Indlæg af Lintz » 01 sep 2015 08:47
En Ford med verdens bedste motor.
Indlæg af Brandsen » 01 sep 2015 10:11
Det ligner sgu da en 6-benet Honda Goldwing motorcykel motor de har mokket ind i den Ford ?
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 01 sep 2015 10:12
Nemli' :)
triumph
Indlæg af triumph » 01 sep 2015 10:28
goldwing/traktor. Same,same.......
