Traktor under 254 cm ?
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 30 aug 2015 22:05
Jeg leder efter en nyere traktor, der vel at mærke skal være under 254cm i højden.
Årsagen er, at gården er bygget i '54, og dermed til tærskeværk, grå Ferguson, og småballer,
med deraf følgende mega loftshøjde i laden, men en portåbning på kun 254cm i højden.
Det var jo mere end rigeligt dengang. Nu har jeg så en 3.generations Massey Fergusson, en 178,
og den kan lige netop gå gennem porten, altså efter jeg flyttede rotorblinket ned på siden af førerhuset.
Fin traktor sådan en 178, men den er fra '69, så kunne godt tænke mig en nyere, men efter at have tumlet rundt
på traktor data i timevis, kan jeg simpelthen ikke finde nogen nyere, der kan gå ind gennem en port på kun 254cm
De er alle 10, 20 eller 30 cm for høje. Og hey, at øge porthøjenden er ikke en option, simpelthen fordi
der kun er 30 cm til taget, og de cm er helt optaget af en mega jerndip. Og nej, kan heller ikke sænke gulvet,
for så kommer vi under niveau for regnvandet.
Nogen er kender et smart sted, hvor man lige kan finde oversigt over højde på traktorer ??
Jeg er simpelthen gået død i, at slå dem op én efter én, Ford 6640, JD 2030, osv osv......
Alternativt, nogen der ved hvor 'simplet' det er, f.eks at sænke fører huset på f.eks en Ford 6640 med 15 cm ??
Der er jo ret højt til loftet i moderne traktorer, og den højde i 'skilderhuset' har jeg altså ikke brug for,
med mine kun 177cm i højde og drøjde.
Men hey, hvis nogen kommer med forslag om en kinøjser, ONJ, JinJan, eller lignende, så vil utvivlsomt både
[tag]Lintz[/tag] og Darth Vader fra dødsstjernen, sende mega negativ karma Jeres vej, bare I ved det,
måske endda en regulær Fatwa.
Og hey, hey,[tag]Lintz[/tag] er blevet Redaktør, så han kan ligesom Darth Vader, få Jer helt til at forsvinde !
Og hey, hey, hey, og nu vi taler dødsstjernen, så har jeg så sent som her til aften mødt nogle af deres udsendinge,
citroner, for mage til nederdrægtige bæster skal man da lede længe efter. Bare fordi konen og jeg lige skulle have
en rejemad som forret, og naturligvis mayonnaise, salt pebber, og citron, men tænkt Jer, de elendige krapyl til
citroner, de sigter efter øjnene gør de !
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Re: Traktor under 254 cm ?
Indlæg af baggadap » 30 aug 2015 22:15
Hvor ny er "nyere"? Selv har jeg en Ford fra 1977 med radio, servo og varme i kabinen. Det er rigelig luksus for mig.
batman100
Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
Mit fyr: Scotte 20 kw
Areal: 280
Brændsel: piller, Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Årligt forbrug: ca. 8 tons
Geografisk sted: 7160
Indlæg af batman100 » 30 aug 2015 22:26
https://www.deere.dk/da_DK/products/equ ... eries.page
måske en mulighed - omend du nok skal have en paraply med fra tid til anden :-)
Indlæg af Brandsen » 30 aug 2015 22:27
Tror vi taler om '90 og fremefter, så er de jo efter 25 år nok kørt lidt til 8) 8)
Ja, min MF 178 fra '69 er sådan set også fin nok, men tror nogle af de oprindelige
78 heste er stukket af i tidens løb, førerhuset er bare et sikkerhedsbur, ikke tæt
overhovedet, der er ikke hydraulik på frontlæsseren, bremserne kunne være bedre,
koblingen også, og det kniber lidt med oliebeholdningen, når jeg både skal have liftarme,
frontlæsser, og ikke mindst tippe med en 6 ton kornvogn, der også har højdeløft på
bagakslen, så kniber det lidt med at have tilstrækkeligt olie .
Og hey, det der slog hovedet på sømmet var, at jeg her i høst ikke kunne trække en
moderne tromle. Den sætning gentager jeg lige, kunne ikke trække en tromle på
flad mark ! Ok, det var så også en herre tromle, trykkede visse steder 20 cm, så
jeg nærmest havde volde som ved Fredericia foran tromlen, så det havde været fedt
med nogle exta hypper, eller især 4WD.
Indlæg af Brandsen » 30 aug 2015 22:43
Halløj i forum
Yep, sådan en minitraktor er også overvejet, men dem må man altså ikke køre på vejene med,
der absolut skal være sikkerhedshus på nu om dage.Det er der skam også på den gamle MF 178,
et Secura sikkehedshus med døre, vinduer und die ganze mollevitten.
Alle nyere taktorer kunne jo fint bruges, hvis man lige måtte pille 'skilderhuset' af, men det må man
altså ikke, når vi taler offentlig vej. Derfor mit alternative spørgsmål, om der er nogen der har viden
eller praktisk erfaring i, lige at skære de øverste 10 - 20 cm af skilderhuset på en nyere traktor.
( Og så selvfølgelig lige sætte taget på igen )
batman100
Areal: 280
Indlæg af batman100 » 30 aug 2015 23:15
Så må du sgu til at tænke ud af boksen icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 30 aug 2015 23:32
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 31 aug 2015 07:41
Jeg har en Deutz D40, den mener jeg bestemt er under 254 cm (men den er jo ikke helt ny mere)
Indlæg af Brandsen » 31 aug 2015 09:04
Tak for meldingerne, og ja, en Ford 4630 burde lige kunne snige sig ind, med 2 cm margin 8)
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 31 aug 2015 12:46
nu kender jeg ikke budgettet. men new holland TD eller TN serie er fine kompakt traktorer, nogle med komfort hus, mange med 4wd. de fåes op til 100 HK.
