Gulvvarme
pjohansen
Tilmeldt: 30 aug 2015 20:08
Mit fyr: Denviro 12Kw
Areal: 209
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 11,5
Geografisk sted: Give
Gulvvarme
Indlæg af pjohansen » 30 aug 2015 20:30
Har overtaget hus,
Gulvvarme styringen er i stykker, så vil have bestilt nyt fra wavin, så få samme styring på begge shunter,
Tanken var også en ny alpha2 pumpe, men så kom jeg på en tanke om der var en idé i at sløjfe pumpen på den højre shunt og så bygge dem sammen til en blande sløjfe. se billede
Gulvvarme
Håber det er det rette sted i forummet
Per
levi
Re: Gulvvarme
Indlæg af levi » 31 aug 2015 09:13
pjohansen skrev:Har overtaget hus,
Per
Ja jeg ville da helt klart bygge dem sammen hvis muligt!
Husk at gør du det, - så skal du bruge en 25/60 pumpe (Byggelængden kan være forskellig, - den findes i 2 udgaver 130mm eller 180mm).
Tilbage til "Huset"
