Energibesparelse ved udskiftning af brændefyret salamander?
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bagger » 25 aug 2015 16:19
Jeg har derhjemme en gammel salamander der er fyret med fastbrændsel. Den vil jeg selvfølgelig gerne skifte til et pillefyr, og har i den forbindelse kig på en scotte/woody blackstar eller mgm.
Jeg er naturligvis interesseret i at score et så højt tilskud som muligt i forbindelse med co2 besparelsen. Jeg kan dog ikke finde nogen steder hvor jeg tilnærmelsesvis kan beregne størrelsesordnen på tilskuddet. Flere forhandler giver sådan en "standard" co2 besparelse på 3500, men jeg er ret overbevist om, at jeg er berettiget til et større tilskud. Er der nogen her der har mulighed for at beregne sådan noget, eller evt. henvise til nogen der kan?
Forbruget i salamanderen er 30 til 35 rummeter brænde i fyringsmånederne, og så elpatron i VVB for resten. Huset er 165m2 og anslåes til middel isoleret.
Håber på lidt feedback.. :wink:
Allan M
Tilmeldt: 16 apr 2008 00:19
Mit fyr: Scotte 30 KW
Areal: 600 m2
Årligt forbrug: 12 ton
Geografisk sted: Vildbjerg
Modtaget likes: 7 gange
Re: Energibesparelse ved udskiftning af brændefyret salamander?
Indlæg af Allan M » 25 aug 2015 17:18
Ca. 11.700,- kr kan sådan en kedel med dette forbrug give, lidt mere hvis du skifter pumpe og vvb.
Mvh Allan
Hedestoker
Bagger
Indlæg af Bagger » 26 aug 2015 00:02
Hej Allan. Mange tak for dit svar. Vil den videre proces bare være, at jeg bestiller en nyt anlæg gennem din webshop, og så kommer det endelige tilskud samt mulighed for at gennemføre ordren?
Allan M
Areal: 600 m2
Indlæg af Allan M » 26 aug 2015 09:36
Du kan gøre det på to måder, men lige meget hvordan du gør det får du det fulde beløb.
1. Bestiller du på nettet får du 3500,- trukket fra på prisen med det samme og resten fratrækkes når vi laver den endelige faktura.
2. Du kan ringe, og jeg laver en ordre og beregning med det samme og giver dig det fulde tilskud på ordren her og nu.
Mvh Allan
Hedestoker
