Extraflame træpillestørrelse
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
Toffbiker
Tilmeldt: 20 apr 2010 07:38
Indlæg af Toffbiker » 25 aug 2015 09:49
Er der nogen der har kendskab til om en Extraflame kan brænde både 6mm og 8mm træpiller? Jeg kører normalt på 6mm men vil godt skifte.
Hilsen Lars
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Re: Extraflame træpillestørrelse
Indlæg af MartinLau » 25 aug 2015 20:19
Den Extraflame Dorina jeg har i et udlejet hus, kan sagtes køre med 8 mm piller.
Importøren (Greenflame) anbefaler dog 6mm pga holdbarhed på sneglen. Dog skal der nok stilles lidt på tilførsel af brændsel/luft efter ændring til 8mm.
Men importøren meddelte mig direkte, at den sagtens kunne køre med begge dele.
Martin Lau
Toffbiker
Indlæg af Toffbiker » 25 aug 2015 22:28
Tak for svar, hvordan stiller man på luften? Jeg ved godt hvordan man ændrer tilførsel af pillerne.
Lars
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 26 aug 2015 20:43
Det gør man via service menuen.
Jeg mener det der A1 man skal vælge og så er der et punkt derinde, som jeg ikke lige kan huske hvad hedder.
Vejledningen ligger hos lejeren, så den kan jeg ikke lige få fat i.
Prøv først bare at skrue lidt ned for pillerne og se om det fungerer ved at kigge på asken efter nogle timer og se evt. om der kommer røg op ad skorstenen.
Kommer røg under driften, så skru lidt mere ned for pillerne.
Martin Lau
Toffbiker
Indlæg af Toffbiker » 26 aug 2015 21:37
Det vil jeg prøve, tak. Når du får fat i vejledningen må du godt skrive.
Lars
Tilbage til "Pilleovn - Træpilleovn"
