Afbryder eller stikkontakt
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Re: Afbryder eller stikkontakt
Indlæg af pille bruger » 26 aug 2015 11:13
Det køre bare videre, når der kommer strøm på igen.
Jeg har haft flere udfald på HFI mm. pga. torden, men ingen fejl på styringen af den grund.
Hvis din styring futter af, så gør tv, computer og andet sikkert også, og så kan det jo dækkes af en forsikring.
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7
Areal: 90m2
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Dagligt forbrug: 16 kg gennemsnit
Årligt forbrug: 2888 kg
Geografisk sted: Sakskøbing
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 26 gange
Indlæg af Torpet » 26 aug 2015 14:35
Tror du det er så enkelt? Bliver styringen slet ikke forvirret af at der bliver tændt igen for strømmen og at der måske nu ikke mere er ild i gang nedsige andet end udbrændte piller i herden. Normalt skal der jo trykkes på start osv. Det lyder fint, hvis det er på den måde.
Der behøver jo ikke at være fejl på styringen, bare fordi strømmen er væk, men dens målinger vil jo være helt anderledes efter måske at have kølet godt ned, kan den vitterlig godt selv klare det helt uden at skulle gå igennem en opstart procedure? Din HIFI ville jo heller ikke køre videre hvor den slap, da strømmen røg, både CD, video og radio ville jo gå til default, altså standby, indtil du trykkede ON igen. Kun de helt gamle radioer og nye simple radioer vil spille med det samme igen bare, der kommer strøm på.
Indlæg af pille bruger » 26 aug 2015 15:31
Lav en test.
Snup strømmen, vent så længe du har lyst.
Strøm på igen.
Hvis den ser lux kører den videre,
Ingen lux laver den en optænding.
Hav en fotoføler på lager.
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 26 aug 2015 17:08
Ja det lyder som en god idé, det vil jeg prøve når vi skal til at fyre og får fyret i gang. (Jeg har den faste firkantede fotoføler).
Det med at den på ‘Commondore 64-vis’ bare ser efter lux eller ingen lux lyder rigtigt og altså forklaringen på at den faktisk godt kan bare køre videre efter en strømafbrydelse.
Jeg har nu fået en stikkontakt monteret, det føles bedre og så vil jeg ellers lade dyret hvile igen. Dog kan jeg jo nok ikke nære mig for at montere een eller anden sikkerhedsdims imod overbelastning, hvis jeg falder over noget. Selvom den måske ikke vil være en 100% sikkerhed, så kan den næppe skade.
Tak for kommentarerne.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af kovas » 26 aug 2015 17:29
Hej.
Du skal bare huske at de to dimser du linkede til var med shuko-stik. Bare så du er sikker på at jordbenet får forbindelse.
Mange hilsner Kovas.
Torpet
Areal: 90m2
Indlæg af Torpet » 26 aug 2015 19:53
Godt set, kovas. Navnet shuko-stik sagde mig faktisk ikke noget, men mr Google forklarede det og jeg kender så faktisk allerede godt det stik, men altså bare ikke navnet. Det vil jeg tilpasse. Jeg kender dem som German Schutzkontakt (det hed de i Australien).
