Side 1 af 1
Blackstar 16kw ved 100%?
: 23 aug 2015 18:30
af geldboks
Jeg har netop startet mit 16kw blackstar mini op for første gang. I displayet kan jeg se at når brænderen kører 100% så svarer det til 10kw... Nu spørger jeg måske dumt, men burde 100% ikke svare til 16kw? Jeg er nervøs for om jeg har fået en 10kw brænder selvom jeg har bestilt en 16kw. Eller er der mulighed for at stille på effekten i styringen? Jeg har umiddelbart ikke kunne finde det.
For øvrigt, tak for gode råd og vejledning. Dette er mit første indlæg, men jeg søgt inspiration her talrige gange allerede.
Hilsen Dan
Re: Blackstar 16kw ved 100%?
: 23 aug 2015 18:43
af pille bruger
Er din styring på StokerCloud ?
Ja, man kan indstille effekten i styringen, menu snegl.
Du kan se på etiketten, ved siden af faldrøret på brænderen, hvor stor effekt brænderen er på.
: 23 aug 2015 22:05
af geldboks
Hej Michael,
Tak for hurtigt svar. Jeg tjekkede etiketten på brænderen - den siger model 16 - så den er vidst god nok.
I menuen under snegl kan jeg ikke se hvordan man stiller på effekten. Se vedhæftede billede fra min vers. 7 styring.
Findes der for øvrigt en mere udførlig manual til styringen? Jeg har lidt problemer med at finde ud af hvordan man aktiverer ekstraudgangene til bl.a. kompressorrens og vvb prioritet.
Jeg er ikke på stokercloud endnu. Der er lige nogle udfordringer med at få internet ud i fyrrummet (:
Hilsen Dan
: 23 aug 2015 22:51
af H.S
Hold menu tast nede imens du sætter spænding på styring
Så kan du vælge brænder størrelse (alle styringer er leveret som 10 kW)
Så er man sikker på at det ikke går galt hvis "installatøren" glemmer at sætte størrelse på brænder
Manual
Forklaring ligger i styring under de forskellige menuer ;-)
På den måde vil manual altid være uptodate når der ændres noget
Varmvands beholder sættes op under vvb
Komp rens sættes op under rens (vælg udgang)
Der er som nævnt forklaring i bund af skærm
/Henrik
: 24 aug 2015 10:34
af geldboks
Hej Henrik,
Mange tak for dit svar. Så fik jeg vendt styringen til 16kw uden problemer.
Når jeg går ind i vvb eller rens kan jeg ikke umiddelbart se hvordan jeg aktiverer udgangene. Se vedhæftede eksempel fra vvb. Jeg kan umiddelbart kun stille på driftsparametrene, eller er der noget jeg overser?
Hilsen Dan
: 24 aug 2015 11:24
af pille bruger
Du skal ind i menu udvidet setup, og vælge teknik indstilling.
Det giver adgang til alle de ekstra funktioner.
: 24 aug 2015 21:16
af geldboks
Tak for hjælpen! Så funker det.
