Nyt stort hus, jeg ønsker mig et kombifyr
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: Nyt stort hus, jeg ønsker mig et kombifyr
Indlæg af MichaelK » 23 aug 2015 09:59
Det er i hvert fald starten på forrådnelsesprocessen. Er flisen helt frisk og våd, bør den tørres ned til en fugtighedsprocent
lige under 30% for at undgå at den gærer op eller "brænder sammen". Gæringsprocessen tørrer egentlig pilleflisen op af sig
selv, men danner grobund for svampesporer og skimmelsvampe, der er sundhedsskadelige. I det tilfælde skal der tages
forholdsregler til at imødegå indånding af sporerne under håndtering.
Fyrmester kasper
Tilmeldt: 05 aug 2015 20:51
Mit fyr: salamander
Areal: 220
Brændsel: olie
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Geografisk sted: Køge
Indlæg af Fyrmester kasper » 23 aug 2015 18:12
hvad gør i mht. håndtering af flis? - jeg synes det lyder ret alvorligt mht. svampesporer og skimmel?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 23 aug 2015 19:27
Det bedste er at fælde træerne og vinteren og så lad den ligge sommeren over.
Jo tørrer det er inden det flises jo mindre risiko for skimmel.
Ellers det det med at have støvmaske på når der roddes med flis.
Hvordan vil du spille?
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 23 aug 2015 19:41
med fare for at blive sablet ned, så ville jeg kigge på de gode gammeldags løsninger.
Køb et fornuftigt 25Kw Gejs anlæg, få smidt det rustfri brænderhoved i fra starten, og nyd fornøjelsen af total renbrændt flis.
Har lavet lidt service på sådanne modeller på det sidste, og må sige, det kører altså ret godt.
Der er ikke alle de moderne løsninger med autotænding og sådan, men med et hus af den størrelse der, så er det blot en justering der skal til, så kommer det aldrig til at køre i pause.
Få fyret med en 800 liters tank som minimum, med omrører og det hele.
Dit lager til flis, skal blot være under et haltag eller i kanten af en maskinhal. Flere jeg kender, har faktisk bare lavet et åbent brændeskur med tag. Der har de 10-20meter flis liggende af gangen.
Så kan din skov forsyne dig ret så længe, og har du først en lille fin flishugger, så koster træ ikke alverden at få leveret til sådan en, hvis skoven en dag slipper op.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 23 aug 2015 19:42
og i gejsen, kan du også smide lidt pinde i, da det kører på alcon kedlen, som fungerer ganske perfekt til træ
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af Olaf13 » 23 aug 2015 20:13
Bunke af grøn flis vil opvarme sig selv og begynde at dampe og ja den vil rådne i midten og aldrig blive tørt hvis den ikke spredes.
http://www.videncenter.dk/Videnblade-dok/VB118.pdf
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 23 aug 2015 21:00
Som nævnt i mange andre tråde. Så er der ikke ret mange anlæg der rent faktisk lovligt må fyre med flis. Det er vel nærmest kun Twinheat (Og mgm ??)
Jeg har ingen anelse om hvad konsekvensen vil være, hvis man brænder flis af i et ikke godkendt anlæg, men det bør ihvertfald overvejes inden man investere
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 23 aug 2015 22:01
http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412 - den danske liste er her (andre anlæg kan være godkendte i udlandet og figurerer derfor ikke her) - der er flere der kan fyre med flis, men langt færre end tidligere.
stokergården og gejs er kun godkendt til træpiller - ihvertfald de modeller der her er anført
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 23 aug 2015 22:05
Bigfoot skrev:og i gejsen, kan du også smide lidt pinde i, da det kører på alcon kedlen, som fungerer ganske perfekt til træ
Der vil jeg så tillade mig at være uenig. Jeg har omtalte Alcon kedel, og har aldrig fået den til at fyre ordentligt med træ, med mindre man finder sig i løbesod og tyk røg i luften..
Jeg ved dog at nogle med succes har monteret en ekstra blæser i askelågen som skulle hjælpe lidt.
Fyrmester kasper
Mit fyr: salamander
Areal: 220
Brændsel: olie
Indlæg af Fyrmester kasper » 09 nov 2015 18:14
nå lige en update... jeg SKAL have mig et flisfyr. jeg har regnet mig frem til at jeg nok skal brænde 6 tons af om året til varme. og til at starte med skal jeg skære en allé på 4-5m i bredden x 150m, det vil give mig 140m3 nåletræ, hvilket jeg får til ca. 50 tons tørt træ, og vel ca. 130m3 flis, så det er jo nok til ca. 8 års varme. ergo det vil betale sig hjem i gratis brænde i løbet af 3 år (huset er med olie nu med et beregnet forbrug på 50k om året)
220m2 isoleringsklasse D
jeg synes twinheat virker mest proff, men jeg kan ikke forstå hvorfor det ikke selv kan starte op? - jeg vil gerne bruge det sådan at fyret skal varme 2-4m3 vand op med 100% drift og så slukke når vandet er varmet op.
jeg kan forstå at pausefyring ikke er det fedeste.. og da jeg gerne vil smide normalt brænde i også, kan jeg kun forestille mig at 100% drift er idelt?
hvordan ville i sætte systemet op?
